Clem Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Posté(e) le 29 mai 2016 Bonjour j'ai un souci avec mon scooter il avance très vite jusqu'à 20 km/h puis après ça fait comme si qu'il avait un trou ces a dire il monte doucement dout vien ce problème merci de l'aide
ninodu10150 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 Salut. Dis nous en plus, ta configuration complète stp ? Sinon ça ressemble à des galets trop lourd ou un gicleur un peu trop petit.
Eroan Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 16 minutes, ninodu10150 a dit : Dis nous en plus, ta configuration complète stp ? C'est clair... Et n'oublie pas les réglages de variation et carburation. 1
Clem Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 24 minutes, ninodu10150 a dit : Salut. Dis nous en plus, ta configuration complète stp ? Sinon ça ressemble à des galets trop lourd ou un gicleur un peu trop petit. Ma configuration j'ai un pot bidalot avec des galets 4,7 et le gicleur j'ai pas toucher donc ces un 60 Ma configuation j'ai un pot bidalot avec des galets 4,7 et le gicleur j'ai pas toucher donc 60
ninodu10150 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 Commence par augmenter ton gicleur. Teste avec un 70 et dis nous ce que ça donne.
Clem Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 11 minutes, ninodu10150 a dit : Commence par augmenter ton gicleur. Teste avec un 70 et dis nous ce que ça donne. J'ai un 66 sinon sa peu aller et est ce que il faut que je reface les réglage si oui pourait tu mexpliquer comment faire stp
ninodu10150 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 1 heure, Clem a dit : J'ai un 66 sinon sa peu aller et est ce que il faut que je reface les réglage si oui pourait tu mexpliquer comment faire stp Essaie déjà avec ton 66 sans rien toucher d' autre et dis nous si il y a du mieux.
VancoRe Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 20 heures, Clem a dit : Bonjour j'ai un souci avec mon scooter il avance très vite jusqu'à 20 km/h puis après ça fait comme si qu'il avait un trou ces a dire il monte doucement dout vien ce problème merci de l'aide ça m'a fait exactement pareil quand j'ai monté mon pot sur mon scooter j'avais pas touché au gicleur et j'avais une perte de puissance a 22 km/h précisement et j'ai juste augmenté mon gicleur je crois j'avais mis un 76 je sais plus du tout
Clem Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 2 heures, VancoRe a dit : ça m'a fait exactement pareil quand j'ai monté mon pot sur mon scooter j'avais pas touché au gicleur et j'avais une perte de puissance a 22 km/h précisement et j'ai juste augmenté mon gicleur je crois j'avais mis un 76 je sais plus du tout Merci ça m'a beaucoup aider du coup je fais le changer il y a 10 heures, ninodu10150 a dit : Essaie déjà avec ton 66 sans rien toucher d' autre et dis nous si il y a du mieux. Ok j'essayerais demain
