bonjour à tous
 voilà je trouve que mon nitro vibre énormément au ralenti je ne ces pas si c'est normal ou Non , je vous poste une vidéo dite moi ce que vous en dite merci d'avance. ( quand je met le scoot sur béquille centrale la roue arrière tourne toute seul normale ou pas )
seconde interrogation est ce normale que la cloche d'embrayer face sa :
MEECI DAVANCE
Le fait que j'ai une mâchoire qui accroche pas en même temps que les autres , quand je vais changer le ressort je vais perdre en accélération ou pas du tout ?
Bon je viens de regarder mes 3 ressort sont bien en place aucune spirale casser ni le crochet (j'ai juste démonter la cloche sorti le correcteur + embrayage et j'ai regarder)
Bonjour moi aussi mon nitro vibre du moteur, j'ai enlever mon carter et vu que ma courroie et vraiment détendue sa pourrais venir de sa ?
Aussi des que je commence à rouler il vibre de l'avant niveaux de la fourche et des que je freine il vibre en tapant comme si je forcais sur la fourche
Sa pourrais venir de la colonne de direction??
Fait un autre post ... En ce qui me concerne la courroie et neuve . j'ai du jeu sur l'axe de transmission , je peux le tirer vers moi et le repousser il bouge environ 2mm normale ? J'ai remarquer que la cloche taper comme sa que lorsque qu'elle est sur la béquille latéral
Modifié par Allke69
