bonjour, cette après midi j'ai fais un petit tour avec mon scoot et tout d'un coup, mon scoot n'avait plus d'accélération. je suis rentrer chez moi en le poussant et plus tard, je suis ressorti pour voir si sa le faisait encore et maintenant, mon scoot quand j’accélère à ond il fait du 0 à 10 km/h en 10 seconde après il avance comme avant. d'ou vient le problème merci
ma configuration : mbk booster de 2015 : tout d'origine sauf que j'ai mis un pot détente (bidalot S1R) et j'ai augmenter le gicleur c'est tout
salut et bienvenue a toi
poser un pot et régler le carburateur c'est bien mais il te faut aussi aleger tes galet en y placent du 4,5 voir 4,7 et ressort full blanc malossi et la sa marchera très bien
S'il a perdu de la puissance tout d'un coup c'est certainement plus grave qu'un changement de poids de galets...
Il faut démonter le carter de variation dans tous les cas, peut-être la courroie qui s'est effilochée !
Il faudrait faire une révision :)
-bougie,courroie,nettoyage carburateurs
-Il faut aussi prévoir des élément de réglage (galet,ressort...)
Et si ton problème n'est pas résolu sa seras plus grave ! Un changement de piston+joint voir peut être cylindre/piston complet :/ .
