bonjour, je vais avoir un nitro de 2012 totalement bridée, je vais bien sur débrider le pot ainsi que le variateur mais j'aimerais encore augmenter la vitesse que me conseiller vous ? Qu'es que je dois acheter en premier j'ai un budget de 150€
5 réponses à cette question
merci des réponses il vaut mieux avoir un pot technigas avec gicleur ou un variateur multivar avec carburateur 17,5 ?
j'ai regarder sur maxiscoot le pot technigas + variateur multivar + gicleur dell'orto 6mm ça me revient a 194€ je peux economiser un peu vous penser que la configuration est bonne ?
il y a 45 minutes, Nitro4622 a dit :
le multivar est pas top...
il y a 11 heures, Nitro4622 a dit :
Ne t'embête pas a débrider un pot pas débridable !!! Ces des bêtise .....
Alors tu pourrais partir sur le tecnigas q-tre qui n'est pas chère et bien performant .... Il te faudrat aussi des élément de réglage .
Normalement sur un nitro le gicleur d'origine et un 60 (a vérifier quand même), tu augmente de 5 a 7 point basta.....
Il faut par contre prévoir quelque galet ça devrait tourné entre 4,5 et 5,5 (normalement) .
