scooter mbk - yamaha Booster naked se noie
Enzobcd
Bonjour j'ai un booster naked. J'ai un carburateur 17.5 Dell'Orto avec cornet sinon juste un pot leovince sinon tout d'origine.
Le problème c'est que des que j'accélère il se noie j'était en gicleur de 92 et ma bougie était noir donc trop riche ?
du coup j'ai changé de gicleur et de bougie j'ai mis une bougie  BR9HS à la place d'une 8 et j'ai mis un gicleur de 85 et se noie encore plus qu'avant je ne comprends pas ?
Merci
10 réponses à cette question
il y a 21 minutes, Enzobcd a dit :
Merci
bonjour  cornet inutile reprend ta boîte à air  mes un gicleur 80 déjà et remette ta bougie br8hs
pourquoi pas recommander ? :)
d'accord avec deleeh :)
ne n est que mieux une BR9HS surtout avec le chaud qui fait
plus indice de bougie et haut plus la bougie et froide et divers sa
la BR9HS perso je la place pour tout saison et suffit largement
replace ta boîte air oui :)
sur quel crans et le clips de l aiguille ?
pour la bougie la br9hs et très bien moi je fais comme dada65 je la monte en toute saison et pas de souci
a tu régler ta vis de richesse car quand tu hachette un carburateur elle peut être a plus de 3 tour comme sa avais été le cas pour moi
vue que tu as un 17,5 tu peux débrider ta boîte à air sa ne sera que mieux
perso la débrider si on peut appler sa ^^
c'est juste une arrive d air un peu plus ouvert :)
moi avec le 21 j'ai laisser le tube a l intérieur et fait quel que trou du bas du couvercle de la boîte à air au propre  et sa suffit ( enfin pour mon moteur ) chaque moteur et différent
mais vu qui et juste débrider avec carburateur il peut laisser tel que sans rien toucher a la boîte à air a moins que le moteur demande plus d air au carburateur ou boîte à air ^^
<--Pubok 52147-->
