grego maestro Posté(e) le 20 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2016 Bonsoir je viens vers vous pour un problème sur mon nitro mbk année 2003 Configuration : Kit 70 Malossi sport fonte carburateur 17.5 gicleur 85 Pot s3r Embrayage Malossi ressort jaune variateur Malossi galet 6g Depuis quelque temps mon nitro à du mal à démarrer et quand je roule il broute et à ce moment les phare s allumes et s eteignes tiens le ralenti mais au ralenti sa salle plus du tout plus j accélère plus sa s allume mais dès que sa broute sa clignote. Je sais pas ce que sais j'ai changé la pompe à eau j'ai aussi fait les joins spy variateur et allumage Merci de votre aide
Eroan Posté(e) le 21 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2016 il y a 14 heures, grego maestro a dit : Depuis quelque temps mon nitro à du mal à démarrer et quand je roule il broute et à ce moment les phare s allumes et s eteignes tiens le ralenti mais au ralenti sa salle plus du tout plus j accélère plus sa s allume mais dès que sa broute sa clignote Faut déchiffrer là, pas clair comme explications. De la ponctuation aiderait à comprendre la logique...
bob70 Posté(e) le 21 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2016 Salut, as tu une batterie ? sinon c'est normal que t'es phares face cela quand t'es à bas régime je pense.. Je pense que tu devrais nettoyer ton admission complète déjà pour voir
grego maestro Posté(e) le 21 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2016 Merci j'ai regardé et j'avais un fil qui touche un autre jlai ai déplacer et plus de soucis merci 1
fred82000 Posté(e) le 21 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2016 il y a 21 heures, grego maestro a dit : Merci j'ai regardé et j'avais un fil qui touche un autre jlai ai déplacer et plus de soucis merci salut il ne suffit pas de le déplacer mais aussi de le protéger avec une gaine thermos rétractable ou du scotch d'électricien 2
