Bonjour à tous et à toutes j'ai un booster de 2008 avec
  • Vilebrequin Krd High Tech Sport 10 mm Renforce
  • actuellement j'ai un kit 50 type origine Conti
  • Embrayage Conti avec ressort d'embrayage origine.
  • ressort de poussée Malossi rouge
  • Variateur Malossi avec galet 4,8g
  • Pot Bidalot s3r chrome
  • carburateur 17,5 Do phva Gicleur 116
Tous le reste est d'origine.
Ma question : Je voudrais savoir quelle kit 70 choisir pour rouler all-days le plus fiable et le plus puissant pour un budget de 100€.
( Je récupère mon scooter dans 2 semaine avec le vilebrequin neuf , galet neuf , embrayage neuf , Kit 50 type origine de dépannage neuf )
Merci à tous ceux/celle qui vont lire et un grand merci d'avance à tous ceux qui vont le répondre.
106 réponses à cette question
il y a 46 minutes, jimmy10 a dit :
c'est mal réglé , il devrais mieux marché à chaud qu'à froid. si t'a bougie est noir t'est sûrement trop riche = gicleur trop gros.
il y a 45 minutes, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
je dirais trop pauvre, à froid c'est bon cas le starter est enclenché
J'ai un gicleur de 115 la mais avant c'était avec le même carburateur et un 116 il marchait a froid et a chaud mais j'ai pense au clapet peut être non et a chaud il faut que y'ai une descente pour qu'il s'elance sur 200 m ou 400m pour avoir la vitesse de pointe que il y a a froid et en pente quand il est elance ça va mais la fin de la pente limite faut le pousse.
En fait je crois qu'il a du mal a prendre ses tours a chaud.
Modifié par BbOOooSsTtEeRr
il y a 8 minutes, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
tu viens de changer le carburateur? ça peut être le même carburateur mais une autre aiguille, et ça change tout,
Ok bah j'essayerai de mettre l'ancienne aiguille demain ou vendredi merci.
ok et d'abord l'aiguille et ensuite la butée d'aiguille par dessus, il y en a plein qui me ramènent leur 50cc et je trouve l'aiguille passé au travers le plastique blanc, c'est marrant au début.... :blink:
Modifié par JSP SCOOTER (tom67)
il y a 14 heures, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
J'ai change les clapets mais ca le fait encore a froid une bombe et a chaud il faut le pousser.
J'ai reflechis et c'est pas l'aiguille avec l'ancien carburateur ca la fait mais ca a commence juste après avoir changer le vilebrequin par un ami a mon père.
A chaud la roue elle veut même pas tourner si je leve/porte le scooter et je l'ai laissd repose 2 min même pas je suis repartie en pente il est partie comme une balle.
