bonjour â tous, j'ai un souci avec mon Trekker . Le scooter broutais quand je roulais a 40 km/h et quand je voulais dépasser les 40 km/h le scooter metais  des petite acous comme si quelque chose le bloquai et cela men pêchais de dépasser les 40 km/h , puis je me suis arrêter a un feu rouge et le scooter ne voulais plus avancer à peine jaccelerais le scooter calais il redemart aussitôt au crick mets quand j'accelaire à peine il recale aussitôt
J'espère que quelqu'un pourra maider a résoudre ce problème MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONCE
Salut,
J'aimerai savoir là configuration de ton scooter, le kilométrage et l'entretient fait dessus pour commencer :)
Après pour le peu d'informations que j'ai, je dirais un mauvais réglage carburateur qui possiblement aurait finit mal, commence par nettoyer carburateur et filtre à air, changé de bougie et voir ce que sa donne :)
  • J'aime 2
il y a 8 heures, Maïron a dit :
VOS REPONCE
Un effort sur l'écriture s'il te plaît.
Et effectivement il nous faut des infos sur ta configuration, tes réglages et si quelque chose a été changé récemment...
  • J'aime 2
Oui désoler pour l'orthographe .
Ce qui est neuf sur le Trekker :
cylindre piston ( tnt en fonte )
pot tecnigas Q-tre débrider
bougie .
On m'a dit que cetais peutetre mon carburateur qui etais défectueux ducoups j'ai commander un carburateur penser vous que cela réglera mon problème ?
Oui, souvent on allége de peu les galets et on durcit à peine les ressorts, sur trekker logiquement on ne touche pas au ressort poussé ( gros ressort si tu préfères ) on touche surtout aux galets et aux ressort d'embrayage :)
il y a 3 minutes, Maïron a dit :
je vais attendre que mon nouveau carburateur arrive et je vais faire régler tout cela merci de votre aide
avec les tutoriel qu'il y a ici tu pouré sûrement te le régler toi même puis on et la aussi pour expliquer si besoin
merci de votre aide , penser vous que les clapet peuvent être a l'origine de mon problème ? je reprécise que je connaît pas grand chose en mécanique:/ . Je reçois demain un carburateur et un robinet a essence  j'espère que cela permettra a mon scooter repartir car j'en est besoin pour l'école:(
Il faudrait vraiment qu'il soit abîmés, il faut démonté pour voir ça ;)
Pour tout ce qui est réglage carburateur et variation, tu as beaucoup de tutoriels comme à dit Fred, tu vas apprendre sur le tas, lit bien et tu verra qu'il n'y a pas grand chose de compliqué et puis sa t'évitera de te faire arnaqué par un garage ;)
