Bonjour tout le monde j'ai bien tout trouvé pour pas trop chère un kit 70 Athena à alu sport avec un carburateur de 19 et le pot yasuni C16 par contre au niveau de mon variateur et mon embrayage Stage6 je sais pas si il faudrait changer quelque chose par exemple les galets ou les ressorts pour l'instant j'ai des 4 g malossi et en ressort de poussée rouge Malossi et d'embrayage jaune top perf
19 réponses à cette question
Belle configuration ! Le Yasuni R passera largement, sur Booster le C16 n'apporte pas grand chose de plus !
Pour tes réglages ça devrait le faire, en 4 grammes tu es déjà bien léger côté variation.
Poussé la c'est du rouge malossi est tant mieux j'en n'ai un de poussé jaune malossi en stoque :socool2: est embrayage j'ai des jaune top performances eet l'al'al'embrayage c'est du stage6
Comme le variateur
Je change d'avis comme de chaussette mais le kit plus le carburateur plus le pot ça fait vraiment très chère donc je vais pas le faire tout de suite le changement de configuration. Je voulais savoir si coup si le ressort rouge malossi était trop dur ou pas parapor a ma configuration variateur embrayage stage6 galé 4g ressort d'embrayage jaune top performances 10% de plus que l'origine est le rouge 40% pot doppler s3r carburateur 17,5
il y a 1 heure, M.B.K a dit :
Oui c'est très dur pour de l'origine ! Le problème c'est que tu regarde des pièces trop chère ! Alors que si tu garde ton pot, tu prend un carburateur 19 ou 21 un 70 DR (avec cage à aiguilles neuves,bougie neuves....) . Enfin voilà sa fontionneras déjà super bien! ;) .
Dac pour les pièce kit carburateur 19 je vaire plus tard pour le moment c'est bien comme sa. Du coup pour le ressort de poussée tu me conseillerais le jaune malossi ?
