yurz Posté(e) le 3 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 Bonjour,depuis quelques temps mon scooter(sym symply 50)fait un bruit bizarre comme si une pièce était voilée. Difficile à décrire j'ai donc fait une vidéo où on entend bien. A "haute vitesse" je sens que ça claque sous mes pieds ... J'ai changé l'embrayage, le variateur, les galet,m'huile de transmission et la courroie mais toujours pareil ! Si quelqu'un pouvais m'aider, je ne suis pas du tout rassuré quand je roule Merci.
Eroan Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 Salut, c'est difficile à définir ton bruit, en vidéo comme ça je n'ai aucune idée d'où ça peut venir. Ce n'est pas un bruit franc genre frottement ni rien...
fred82000 Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 dur de definir doux vien le bruit mais a tu regarder que tes ecrous de suport moteur tienne bien et que aucune vis ne bouge
yurz Posté(e) le 5 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2016 merci , je vais voir ça dès que je peux. On m'a dit que ça pouvait venir d'un mauvais réglage des culbuteurs... Possible ?
fred82000 Posté(e) le 5 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2016 il y a 2 heures, yurz a dit : merci , je vais voir ça dès que je peux. On m'a dit que ça pouvait venir d'un mauvais réglage des culbuteurs... Possible ? peut être dur a definir sans avoir le scoot sous les yeux pour voir
yurz Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Bonjour, est-ce normal qu'il y est du jeu d'avant en arrière au niveau du vilebrequin ? Merci.
Alain Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Tu parles au niveau de l'arbre ou se fixe le variateur? A ce niveau, il ne doit exister aucun jeu perceptible.
yurz Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 ok, merci, peut-être que le "bruit" vient de là, donc... If faut donc que je change le roulement, c'est bien çà ?
yurz Posté(e) le 9 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2016 s'il vous plait, pouvez-vous m'aider ? faut-il "juste" changer le roulement ou faut-il changer en plus le vilebrequin ?
