scooter mbk - yamaha Doppler S3R sur Nitro de 2016
Thebouet
  • 1
il y a 6 heures, ziipman a dit :
Tu iras peut être à 85 mais vraiment maximum.  Je pense que ton pote a un Runner avec le fameux compteur qui te fait croire que t'es sur un tmax. Ou alors il est vraiment c..
Et je vais changer mon embrayageje vais mettre à Stage6 avec ressort jaune malossi  je vais gagner de la vitesse et de l'accélération ?
il y a 4 heures, Eroan a dit :
Il a du en boire du "liquide" pour balancer de telles conneries ;)
Je monter déjà a70 avec juste le variateur d'origine débrider
Modifié par Thebouet
  • 1
Je peux changer quoi ou faire quoi pour aller plus vite sans mettez de kit . Je peux changer les ressort sur l'embrayaged'origine ou pas ?
il y a 4 minutes, ziipman a dit :
Non l'embrayage va te faire gagner au démarrage et reprise. Il va mieux accrocher la cloche, c'est tout. Ça vaut pas le coup si le tien n'est pas mort.
il y a 38 minutes, Thebouet a dit :
Bonjour j'ai un nitro de 2016 je met un pot Doppler rs3 que je vais débrider. Je compte débrider mon variateur d'origine aussi je voudrais savoir quelle vitesse je vais atteindre et est ce que je dois obligatoirement changer de gicleur merci de votre réponse
Salut. 70/80 compteur.
Gicleur oui +5 points.
ressort de poussée et d' embrayage blanc malossi.
il y a 2 minutes, Thebouet a dit :
D'accord un pote mat dit que t'aperais du 105 car c'est refroidissent liquide et comment Ca ce change les gicleur et c'est obligatoire ?merci
Il y a des tutos pour ça c' est très simple, fouine un peu...
Et ton pote fabule énormément.
il y a 50 minutes, Thebouet a dit :
tu place ton pot avec ressort full blanc malossi
galet entre 4,5 et 4,7 pas plus
par la suite tu pourra y ajouter un petit carburateur 17,5 pour plus de pèche et tu débride ta boîte à air
et un variateur malossi Stage6 ou arteck qui son bien car il on des jeux de galet vendu avec de plusieurs taille
avec tout sa tu roulera bien et sans kit
il y a une heure, Thebouet a dit :
Crois moi tu ne taperas jamais les 100kmh avec un cylindre origine et une petite configuration banal.
70 compteur c' est bidon hein ça te fais du 60 au gps.
  • J'aime 2
Je suis en compteur digital c'était 70
il y a 17 minutes, fred82000 a dit :
OK merci pourquoi je peux pas mettre de ressort jaune
il y a 3 minutes, ninodu10150 a dit :
Pour donner une idée je montais à 88 gps (sur plat vent léger) avec un Doppler S3R, variateur Malossi Multivar mais sur un Booster, donc je pense que ça doit faire là même chose environ ?
EDIT : Et aussi la meilleure appli que je connaisse pour la vitesse GPS c'est Pirelli Diablo Super Biker, ça donne le trajet que t'as fais, la vitesse max, moyenne, à combien t'a penché en virage ...
Modifié par r00tKiller
Ok j'avais un gicleurs de 60 d'origine j'ai mis un 64 c'est bon
il y a 49 minutes, fred82000 a dit :
les jaune son fait plus pour quand tu as un kit après si vraiment tu vois que avec ton pot tu as un souci pour prendre des tour oui le jaune sera a monter met que a ce moment la
et pas oublier de mettre un gicleur principal de plus 5 point
il y a 3 heures, r00tKiller a dit :
88 gps avec just pot et variateur ? Lol ça fait du 100 compteur booster. Toi tu rêves mec.
<--Pubok 53032-->
