derek09 Posté(e) le 9 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2016 Bonjour j aimerais savoir si c'est une bonne configuration pour mon bws r 2002 tenner Carburettor Stage6 Dell'Orto RACING Black Edition MKII 21mm Cylinder kit Top performance BLACK TROPHY 70cc 10mm Variator Malossi MULTIVAR Exhaust Yasuni R si oui es que j'ai besoin d'un crank ou non et combien je devrais rouler merci
0 bigbore_47 Posté(e) le 10 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 ça devrait bien tourner. Ton vilebrequin a combien de kilomètres? 1
0 ninodu10150 Posté(e) le 10 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 Le 10/09/2016 at 00:17, derek09 a dit : Bonjour j aimerais savoir si c'est une bonne configuration pour mon bws r 2002 tenner Salut. Pour ton vilebrequin ça dépend du nombre de km, du jeux à la bielle, et des roulements qui doivent être en bon état. Je rajouterais à ta configuration le boîtier cdi top perf à avance variable vendu avec sa clavette décaler (45e pour booster avant 2004) , il apporte un gain vraiment interessant. 2
0 derek09 Posté(e) le 10 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 merci pour la réponse combien je devrais rouler avec sa et je ne payerais pas de cdi mais merci et j'ai a peu pres 13 000 km
0 derek09 Posté(e) le 12 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2016 Et pour les galet es que c'est important de les changer et si oui sa sert a quoi les galet et pour le poids des galet je devrait mettre quoi ma configuration que je vais mettre ses sur mon Bws R 2002 ses sa Carburator Dell'orto PHBG 21mm Variator Malossi MULTIVAR Exhaust Yasuni R Cylinder kit Top performance BLACK TROPHY 70cc 10mm merci et pour la question davant mon vilebrequin a approximativement 13 000 km
0 ziipman Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2016 Galets entre 5,5g et 6g. 1
0 derek09 Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 merci ! et une question si je machete un variateur Malossi Multivar et je veux mettre des Galets es que je peux mettre des galet de dautre marque genre Stage6 polini etc jacheterai genre sa Variomatic weights adjustment set Stage6 17x12mm 5.50g 6.00g 6.50g 7.00g et si oui merci et lequel serai le mieux si je peux lui Variomatic weights adjustment set Stage6 17x12mm 5.50g 6.00g 6.50g 7.00g ou lui Variomatic weights adjustment set Polini 15X12mm 5.50g 6.00g 6.50g 7.00g merci encore
0 Eroan Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Non le Multivar utilise des galets de dimensions différentes. 1
0 ninodu10150 Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Le multivar il me semble que c' est du 16×13 . 2
0 dada65 Posté(e) le 14 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2016 oui c'est bien du 16/13 pour le variateur malossi multivar , pour le Stage6 aussi et polini aussi vu cet futur configuration place ressort full jaune je pense des 5grammes pourront faire l affaire mais tout dépendra comment réagis ton scooter 1
0 derek09 Posté(e) le 14 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2016 (modifié) ok merci et le ressort du malossi multivar ne vas pas et es que metton pour mettre les poids pour le variateur il faut toute les mettre ou non et si oui ça veut dire que si sa ne marche pas il faut en reacheter Modifié le 14 septembre 2016 par derek09
0 derek09 Posté(e) le 1 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2016 (modifié) Bonjour j'ai acheté des rouleaux 5.1 g pour ma configuration et j'ai une question es que sa irai bien ma configuration avec ses rouleaux la ceci est ma configuration Carburettor Stage6 Dell'Orto RACING Black Edition MKII 21mm Variator Malossi MULTIVAR Exhaust Stock Cylinder kit Top performance BLACK TROPHY 70cc 10mm es que avec l exhaust stock ça va bien fonctionner et une autre question ques qui serait mieux entre un athena basic 70 cc et un top performance black trophy 70 cc pour performance et pour rouler longtemps (faire de la ride) merci Modifié le 2 novembre 2016 par derek09
derek09
merci
12 réponses à cette question
