Bryan34660 Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 bonjour mon booster avant 2004 Il démarre plus alors que toute ce pièce fonctione cylindre piston segment neuf bougie aussi l étincelle et la aussi pipe et clapet neuf aussi les joints carburateur neuf 12 Dell'Orto bielle bonne mais démarre pas il me manque un relais juste ça pourrait venir de quoi
Geronimo60000 Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 L'essence arrive t'elle au cylindre? La culasse est elle bien serré? C'est quoi le kit? tu mets un cornet ou baa? As tu essayer de mettre un peu d'essence dans le puits à bougie? tu peux aussi mettre un chiffon ou ta main à l'entrée d'air du carburateur ou tu fixe le cornet ou baa! 1
Eroan Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Et côté allumage, tout est ok ?
Bryan34660 Posté(e) le 18 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 il y a 17 heures, Geronimo60000 a dit : L'essence arrive t'elle au cylindre? La culasse est elle bien serré? C'est quoi le kit? tu mets un cornet ou baa? As tu essayer de mettre un peu d'essence dans le puits à bougie? tu peux aussi mettre un chiffon ou ta main à l'entrée d'air du carburateur ou tu fixe le cornet ou baa! OUI j'ai tout essayé mais rien je ne comprends pas
Geronimo60000 Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 La vis d'air du carburateur est elle a 2 tours voir 2 tours et demi la vis de ralentit à 2 tours? Quel bruits fais le moteur quand tu kick?
Bryan34660 Posté(e) le 18 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 il y a 1 heure, Geronimo60000 a dit : La vis d'air du carburateur est elle a 2 tours voir 2 tours et demi la vis de ralentit à 2 tours? Quel bruits fais le moteur quand tu kick? OUI tout ca et fait et il fait un bruit normal
Geronimo60000 Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Tu as bien mis les joints embase, culasse, admission? Tu n'a pas de prise d'air? tu peux essayer de mettre un peu d'essence dans le puits à bougie et démarrer!
fred82000 Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 piston monter dans le bon sens ?
jimmy@ Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 met un peu d'essence dans le puis de bougie , tu verra s'il démarre .
