salut les gars donc j un problème avec mes galets comme dit dans  le titre
après avoir achete un variateur malossi d'occasion avec des gales 15*12mm dont je connais pas le poids (je crois que ceux sont des 3galets de 6g et 3 de 4.7g ) le scoot a une pointe et part directe avec une exelente patate (leve seul des fois) mais le prob c que ceux sont pas les galet fait pour un variateur malossi (trop petites et font de bruit)
donc j'ai mis dessus des galets 16*13mm*5.5g (6 galets) mais j'ai trop perdu de la patate
aujourd'hui j'achete des galets 16*13mm*4.5g alors j'ai monté 3 galets de 5.5g et 3 de 4.5 (comme suivant : 5.5 4.5 5.5 4.5 5.5 4.5) mais le scoot n'a plus acune patate et geule trop et vibre a l'accélération donc je decide de remettre mes premiers galets (les 15-12mm) et le scoot fais pareils
aidez moi plz j'ai besoin du scoot pour aller au lycee
ma configuration:
  • aerox 2006
  • pot sito plus
  • admission d'origine
  • kit 80cc malossi
  • variateur malossi
  • embrayage malossi
  • courroi yamaha d'origine
  • les galets 16*13mm*5.5g sont des conti
  • les galets 16*13mm*4.5g sont des tnt
  • les autres je connais pas la marque
il y a 6 minutes, nathan 2917 a dit :
tu peux mettre n importe quel marques de galets dans n importe quel variateur du moment c'est la bonne taille.. Et qu ils sont pas mort
je sais mais j trouver aucune solutuin :( je pense que je vais remettre les petits ou je dois garder les 5.5g ?
il y a 1 minute, YamahaForLife a dit :
j'ai lu ton souci que tu as desja les 15x12 son plus petit que les 16x13 donc monte bien mieux dans le variateur mais son pas fait pour ton variateur les 15x12
teste des 5g et si la il y a pas de changement il te faudra mettre un ressort de poussée plus dur
Modifié par fred82000
À l'instant, fred82000 a dit :
ok merci pour ton aide je prend les 5g de n'importe quelle marque ? sinon un ressort malossi jaune est bon ? et quels sont les dangers de rouler avec des 15*12 ?
À l'instant, YamahaForLife a dit :
tu vs faire trop de bruit style feraille dans le variateur et les user trop vite
la marque tu prend ce que tu veux toi du moment que c'est du 16x13 en 5g
et vue le kit que tu as je dirais rouge malossi en pousser le jaune sera trop mou
après de mon avis et conseil que je donne ton pot et pas adapter du tout a ta configuration du coup pas top pour faire de bon réglage
à part le bruit et l'usure rapide des galets y a t il un danger pour le variateur ?
je ne sais pas trop j'ai jamais eux de souci comme ça a régler mais faut pas cherche monte direct la bonne taille de galet pour ton multivar
de rien mec le coeur et un peu de trop la
XD
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
sinon si je mets seulement 5 galet 5.5g ? c bon ?
il y a 3 minutes, bigbore_47 a dit :
j'ai beau relire ton post ton problème est vraiment bizare ...
oui je sais :/
c bon les gars j reflechis un peu et j tout compris :D
en fait en mettant des galet 15*12 qui ont un petit rayon (12mm) va permettre au variateur de se fermer complètement ce qui permettera d'avoir plus d'espace entre la poulie et la joue mobile du variateur donc la courroie va descendre plus dans le variateur et monter plus dans le correcteur de couples ===> une bonne patate
au contraire si je mets des galets 16*13 qui ont un plus grand rayon (13mm) le variateur va pas se fermer completement ce qui va rendre l'espace entre la poulie et la joue mobile plus petit qu'avec des galets de 15*12mm du coup la courroie ne va pas dessendre comme avant dans le variateur et par suite elle ne va pas monter bien dansle correcteur de couples ===> perte en patate
Solutions possibles :
1°/ soit je mets une courroie un peu plus longue ou un peu moins large (c'est la solution que je vais faire car j déjà une courroie mitsuboshi pour aerox qui est un peu plus longue)
2°/soit je met une rondelle entre le canon et la poulie du variateur pour avoir plus d'espace pour permettre a la courroie de bien descendre au variateur (après l'usure de la mitsuboshi je vais utiliser cette technique avec ma courroie yamaha)
PS: je ne suis pas 100% surr de ce que j ecrit j juste réfléchis un peu pour faire ce raisonnement je l'ai pas trouve sur internet ou chez un pro si il y a une erreur merci de l'avoir corriger
il y a 8 minutes, YamahaForLife a dit :
que sa sois un variateur en galet 15x12 ou 16x13 c'est pareil ta courroie doit bien decentre tout en bas si c'est pas le cas il te faut mettre une rondelle devant le canon si elle y et pas
et mettre une courroie plus large oui tu peux comme la malossi x special kevlar tu gagnera un peu en pointe mais tu peux très bien aussi mettre une courroie origine ou Stage6 ou même polini du moment que ta variation et bien régler ta courroie montera bien tout en haut et re decendra bien tout en bas
la diferance entre un variateur origine en 15x12 et un multivar ou autre variateur tel que stage 6sport en 16x13 se situe juste dans les pente pour les galet qui son retraviller pour que tu et plus de reprise accélération et un peu de pointe mais pas plus de 3km max
non en fait en allant m'assurer j remarque que la courroie n'est plus dans sa hauteur normale au correcteur de couples avec les galets 16*13 en plus c logige quand on mets des galets plus petits de rayon le variateur se fermpu plus (ce 1mm a un effet mon ami ;))
la tu as faut que sa sois 15x12 ou 16x13 il se fermera pareil il est etudier pour
et que ta courroie ne sois pas comme il faut dans le correcteur veux dire quoi pour toi
non c pas le cas ici :/ en mettant les galet 15*12 ca ferme plus qu'avec les 16*13 :/
il ne son pas adapter pour ton multivar les 15x12 donc rien a voir
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
mon ami croit en moi :) en mettant les gales 15*12mm et secouant le variateur (ariere et avant) ils bougent pas car il son tenue par la flasque arrière c que le variateur ferme plus
en tous cas j rien a perdre en essayant ;) je vous informerai du resultat
Modifié par YamahaForLife
J'ai pas tout lu mais en  tout cas un 80cc avec un pot type origine c'est compliqué a régler. Laisse le ressort blanc car ton pot en te permet pas de monter a des régimes élevés. Prends une boîte de galets réglable et prends toi un après midi a tester des réglages variations.
Modifié par Leesion
