scooter mbk - yamaha Marche bien avec starter, pas sans
Booster2008
Bonjous j'ai un booster de 2008 equiper de pot d'origine d'ebrider, variateur h-speed et carburateur de 12 gicleur 75. Le problème sur mon booster c'est que quand je met le starter il fonctionne bien mais quand je l'enleve il accelère tout seul et impossible de le desacélerer même en metant le ralentis et la richesse au plus bas! J aurais besoin de vos opignion pour savoir ce que sais
6 réponses à cette question
Il faudrait voir exactement le type de carburateur que tu as.
Les Booster après 2004 ont un Gurtner PY 12, et sont montés avec un gicleur de 70. Donc, si tu as ce carburateur, le souci ne vient pas de là, mais d'une prise d'air: oint spy de vilebrequin derrière le variateur, pipe d'admission craquée...
Si ton carburateur est un Dell'Orto PHBN 12, il faut mettre un gicleur principal plus gros (la conception interne du carburateur nécessite de plu gros gicleurs qu'un Gurtner)
  • J'aime 2
  Le 29/09/2016 à 07:48, Eroan a dit :
Salut, il y a quelque chose d'illogique là dedans !
S'il fonctionne bien avec le starter ça sous-entend qu'il est réglé trop pauvre, mais dans ce cas il ne devrait pas accélérer à fond quand tu le retires, au contraire !
C'est un starter manuel ?
C'est un starter manuel a tirette, il est régler trop riche pourtant...
  Le 29/09/2016 à 10:51, fred82000 a dit :
salut
a voir si tu as pas de prise d'air ou un clapet de mort qui peuve créer se souci la
j'ai regarder a mais clapet ils sont en bonne etat..
C'est un delhorto mais j'ai essayé avec des gicleur plus gros mais ça change rien
  Le 29/09/2016 à 11:36, Booster2008 a dit :
Filtre d'origine? Qu'est ce que t'as essayé comme tailles de gicleurs?
a tu regarder que tes spy vont bien
<--notPub 53410-->
