mécaboîte Problème carburateur 19
Pseudo
Bonjour à tous j'ai une rieju mrt pro pot leovince xfight et j'ai monté mon nouveau carburateur Dell'Orto 19 PHBG DS
le problème est que je n'arrive pas à le régler  avec un gicleur de 75 ou de 100 J'ai déjà essayé de bouger l'aiguille,
a l'arrêt la moto sonne bien mais quand je part en première il y a un "beeuuuh" elle s'étouffe. J'aurais besoin de votre aide s'il vous plaît
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
76
Carburateur Polini CP 19 starter manuel
Carburateur Polini CP 19 starter manuel (109,00€)
109,00€
Recherches associées : carburateur 19 , carburateur
8 réponses à cette question
  Le 29/09/2016 à 14:00, Pseudo a dit :
Si tu fais tes réglages par pas de 25 c'est logique que tu ne trouve pas le gicleur qui va bien...
Achète un coffret et change-les par pas de 5, tu verras qu'il y a un juste milieu où ça tourne au poil ;)
il faut tester plein de gp pas juste un de 75 dire c'est pas bon et monter directement en 100 il te faut voir avec un 80 85 90 95 ect
et je conseillerais même de changer le gicleur secondaire par un plus petit un 45 au lieux de 55 il y a que comme sa que tu le réglera bien
Merci je vais faire ca, juste quand tu dis le gicleur secondaire c'est le qu'elle par rapport au principal
j'ai une photo c'est celui qui ce situe juste en haut c'est ca le plus gros ?
Modifié par Pseudo
Le gicleur secondaire sert au ralenti. Les carburateurs 19 tournent avec de gros gicleurs, je ne sais pas quel filtre tu as, mis pour moi il n'est pas étonnant de tourner avec un gicleur au delà de 100. Ton aiguille est une W9 ou W7? sinon, remplace la, ça joue énormément..
  Le 01/10/2016 à 15:47, Alain a dit :
Merci, quand tu dis ça joue énormément tu me conseillerais de m'être quelle aiguilles et je ne sais pas quelle est mon aiguille comment je peux savoir ?! Sinon mon filtre est d'origine.
Modifié par Pseudo
<--notPub 53420-->
