il y a une heure, fred82000 a dit :
oui mais lace du flotteur et bien monter et le pointeau et pas abîmer
Bah oui je pense parce que autrement il redescendrait pas enfin à mon avis, par contre le pointeau je sais pas j'ai pas regardé
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
ton flotteur et pointeau et bien monter
Par contre maintenant j'ai pu d'essence dans la cuve, la durite est branché et le gicleur est nickel
il y a 4 heures, nitroman a dit :
ton robinet de dépression qui et mort peut être oiur le savoir tu démonte ta durite dessence et la fait pendre dans un bocal et aspire par celle de dépression si rien coule ou très peux ton robinet et mort
il y a 4 heures, fred82000 a dit :
Ok je ferais sa demain, et je te redis sa. ça peut être la cause que le scoot démarre pas ?
il y a 36 minutes, fred82000 a dit :
donc ta cuve doit se remplir alors
Pourtant elle est vide quand je kick ou démarrage électrique parce que je les enlevé après pour voir si il y avait mais y'avait rien dedant.
Modifié par nitroman
il y a 18 heures, fred82000 a dit :
oui vue que ta cuve et vide
Après une idée qui mes venu j'ai réussi à faire démarrer mon scoot voilà l'etapes que j'ai fais:
J'ai enlevé la durite de dépression j'ai aspiré ce qui a mi de l'essence dans le carburateur et la je kick 2-3 fois rien je démarre électriquement et la le scoot démarre normal mais le problème c'est qu'il tient pas le ralenti alors qu'avant oui et de plus mon kick revient mal.
il y a 5 heures, nitroman a dit :
pour ton kik tu démonter ton carter et au niveaux du gros ressort de kik tu y passe de la wd40 puis après tu fait couler de lhuile moteur et fait travailler le kik sa ira mieux
pour ton souci a tu toucher a la vis de ralentit avant sa ou non a tu regarder que le pointeaux sois pas mort
Ok pour le kick je ferais sa demain, non je n'est pas toucher le ralenti avant sa par contre j'ai pas regardé le pointeaux.
Le Sunday, October 16, 2016 at 00:32, fred82000 a dit :
J'ai regardé et le pointeaux est bon
il y a 32 minutes, fred82000 a dit :
si ta cuve se remplis pas bien ou c'est que tu as un problème par la
ça peut être la dépression qui déconne peut être
il y a 15 minutes, nitroman a dit :
tu as fait le test et m'a dit que sa couler bien donc non ça peut être que ton floteur ou pointeaux
il y a 55 minutes, fred82000 a dit :
Oui sa coule si j'aspire autrement, automatiquement ça fait rien donc soir flotteur ou pointeaux
il y a 28 minutes, nitroman a dit :
si quand tu kik sa coulle aussi voit dans la cuve
Le 15/10/2016 at 12:51, fred82000 a dit :
Bon bah je viens de rentrer chez moi je décide de démarrer le scoot pour voir ce que sa donne et la il démarre au premier coup de kick, par contre le kick a fait un truc chelou du genre (kriiiic) mais c'est parce que il remonte mal du coup je vais faire comme tu m'as dit je ferais sa demain
il y a 11 minutes, fred82000 a dit :
Comment ça ??
il y a 58 minutes, nitroman a dit :
Comment ça ??
si ça a bien re demaré pas besoin que tu redémonte ta cuve pour voir si tout et vraiment bien bon
il y a 6 minutes, fred82000 a dit :
Quoi qu'il arrive je serais obligé car j'ai commandé mon gicleur
