scooter mbk - yamaha Pas de courant pour démarrer
ny ravo
J'ai un souci avec mon scooter 2temps, il ne démarre plus après avoir rouler sur 5km. Hier j'ai ajouter un peu d'huile dans le réservoir alors j'ai d'une part ma boîte à huile.
J'ai déjà vérifier bougie, l'antiparasite et la bobine mais tous marche bien!
Je ne sais pas où peut être le problème merci!
Salut, il ne démarre plus du tout ?
Tu as modifié quelque chose dessus récemment ?
Des signes de faiblesse avant cette panne ?
L'entretien a bien été fait ? Quel kilométrage a t-il ?
À l'instant, Eroan a dit :
Salut, il ne démarre plus du tout ? Car le titre porte à confusion.
il faut que sois tu lamene a un pros qu'il te fasse une bonne grosse revision sois que tu mette les main dans le canboui et fasse tout sa,voilà ce que tu dois faire
démonter ta boîte à air et changer ta mouse si morte puis nettoyer ta boîte à air
démonter ton carburateur le nettoyer a l'essence propre et le soufler par la suite
démonter controler ton piston segment et changer si besoin ce qui je pense et le cas
changer de bougie ne ferais pas de mal non plus
il y a 26 minutes, Eroan a dit :
Et zéro entretien ?
Il y a au minimum une segmentation à refaire là ;)
à mon avis, il sera même bon pour changer de cylindre, ou mettre un piston avec une cote supérieure, car avec tout ces kilomètres, il doit avoir bien vécu.
il y a 35 minutes, Alain a dit :
et peut être aussi le vilebrequin a voir qu'il et pas trop de jeux ji et pas penser a lui dire
<--notPub 53840-->
