scooter mbk - yamaha Câblage allumage artek
Mouxi
Bonjour j'ai acheté un allumage à rotor interne artek k1 pour nitro
Mais comme je l'ai acheté d'occasion je ne trouve pas de schemas ni de personne qui pourrais m'aider a le câbler
Si vous avez la possibilité de m'aider
Merci d'avance à vous!
Voici les photos des câbles
Pièces en rapports :
79
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique)
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique) (162,00€)
162,00€
77
Allumage PVL Digital Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox
Allumage PVL Digital Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox (309,00€)
309,00€
Allumage PVL Analogique Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox
Allumage PVL Analogique Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox (219,00€)
219,00€
Recherches associées : Allumage scooter , allumage Yamaha , Allumage MBK
13 réponses à cette question
Si je ne dis pas de connerie, le cdi est combiné à la bobine haute tension, c'est ça? Si je vois bien, il  a deux fils: un rouge/noir qui se raccorde au rouge/noir du stator, et un brun qu'il faut raccorder au brun qui se raccorde au cdi d'origine.
En sortie du stator, tu as les fils jaune et blanc qui se branchent sur le câblage aux fils de mêmes couleurs (ces deux fils servent pour les phares et recharger la batterie)
Le fil jaune/vert se branche sur le bloc, c'est une masse.
Cela devrait être bon.
il y a 3 minutes, Alain a dit :
Oui c'est bien ça cdi combiner
Donc le rouge et noir de la bobine au rouge et noir stator
Le jaune et le blanc du stator sur la Cosse du faisceau donc le jaune et le blanc ,
Il me manque donc le blanc et noir  de la bobine ou va-t-il ? Merci
Dans mes souvenirs, le fil noir/blanc sur le cdi se branche sur le câblage, ça sert à couper l'allumage en mettant ce fil à la masse. Si ton engin est d'avant 2003, tu dois avoir un fil noir et blanc branché à ton Neiman. S'il est d'après 2003, va falloir trouver un moyen, du genre un interrupteur.
Il est d'après 2003
Mais j'aimerais le brancher au neiman ,
Il n y a pas un fil au qu'elle je peux le regrouper ?
il y a 5 minutes, Alain a dit :
Même si il faut que je passe un câble du neiman à la bobine pour le brancher ?
Ça serais le dernier câble à brancher c'est gênant si je peux plus arrêter le moteur lol
Je pense que si je branche le noir blanc au noir de la Cosse
Ça serais bon non?
À l'instant, Alain a dit :
Si tu n'as pas ce câble sur ton neiman, ça n'ira pas. La seule solution serait de trouver une "boule" de contacteur de Nitro d'avant 2003 (ou un contacteur complet d'occase, ce sont les mêmes) et de tirer un câble du cdi au contacteur.
Ce n'est pas du cdi ? Mais de la bobine
Comme les photos du dessus
J'ai trouver ça de mon coter
Le réseau étant la Cosse de la photo 1ere publication
il y a 15 heures, Alain a dit :
Non, je pense sincèrement que le câble noir/blanc est une coupure à l'allumage, sinon tu ne saurais pas éteindre ton scooter...
J'ai bien regarder les site precisent que c'est pour les  scooter d'après 2003 je vais démonter et regarder les coucleur de câble neiman
<--notPub 54120-->
