antho2003 Posté(e) le 17 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 bonsoir voilà j'ai un petit problème j'ai se phare arrière http://www.motorkit.com/fr/optiques-phares-feux-arrière-clignotant-nitro-aerox/1341-feu-arrière-nitro-aerox-cpi-lexus-leds-feu-rouge-feu-stop-avec-clignotants-oranges-integres.html et quand je fais aller le clignotant G ou D les 2 fonctionne en même temps
0 Daerox Posté(e) le 17 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 C'est bizarre tous les branchements sont expliqués. Tu as fait comme indiqué sur le site? Ton feu à peut être un défaut, ou des fil qui se touche?
0 antho2003 Posté(e) le 17 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 (modifié) moi j'ai 5 fil 1 rouge 1 jaune ses le feu et le stop 1 bleu 1 vert les clignotant et 1 noir la masse Modifié le 17 novembre 2016 par antho2003
0 antho2003 Posté(e) le 17 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 le quelle . sur le feu
0 Daerox Posté(e) le 17 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 Les 5 fils dont tu vient parler c'est sur le scoot ou le feu. Pour un feu c'est galére tu as débranché et rebranché les câbles au fur et à mesure ou a l'arrache. le fil vert = la masse--->le noir sur le câblage origine Le fil jaune = feu de route --->le bleu et rouge sur le câblage origine Le fil Bleu = Stop--->le jaune et vert sur le câblage origine Le fil orange = clignotant gauche--->brun sur le câblage origine Le fil blanc = clignotant droit.---> vert sur le câblage origine
0 Alain Posté(e) le 17 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 Si tu es certain de tes branchements, c'est simplement un défaut dans le feu. Pour moi, il ne manque aucun fil, tu as les quatre fils pour alimenter en courant, et le fil de masse est une masse commune.
0 antho2003 Posté(e) le 17 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 (modifié) il y a une heure, Daerox a dit : Les 5 fils dont tu vient parler c'est sur le scoot ou le feu. Pour un feu c'est galére tu as débranché et rebranché les câbles au fur et à mesure ou a l'arrache. le fil vert = la masse--->le noir sur le câblage origine Le fil jaune = feu de route --->le bleu et rouge sur le câblage origine Le fil Bleu = Stop--->le jaune et vert sur le câblage origine Le fil orange = clignotant gauche--->brun sur le câblage origine Le fil blanc = clignotant droit.---> vert sur le câblage origine ses ceux du feu ses pas moi qui a changer le feu ses un scooter que je vient d acheter et il avais pas bracher et il a pas d autre clignotant sinon sur le site et pas correct parce que déjà j'ai pas de câble blanc et orange sur le feu et les autres correspon pas a ce qui dit il y a une heure, Alain a dit : Si tu es certain de tes branchements, c'est simplement un défaut dans le feu. Pour moi, il ne manque aucun fil, tu as les quatre fils pour alimenter en courant, et le fil de masse est une masse commune. oui pcd le feux et le stop sont ok et la masse j'ai peux être pas préciser quand je branche les clignotant led arrière et devant rien a l arrière j'ai les 2 qui s allume quand je branche les clignotant led arrière et des empoule devant je croix que ça va mes clignote pas quand je branche les clignotant led arrière et des clignotant a led devant la g les 4 qui fonctionne en même temps sans clignoter Modifié le 17 novembre 2016 par antho2003
0 Daerox Posté(e) le 17 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 il y a 8 minutes, antho2003 a dit : ses ceux du feu ses pas moi qui a changer le feu ses un scooter que je vient d acheter et il avais pas bracher et il a pas d autre clignotant sinon sur le site et pas correct parce que déjà j'ai pas de câble blanc et orange sur le feu et les autres correspon pas a ce qui dit oui pcd le feux et le stop sont ok et la masse j'ai peux être pas pesiser quand je branche les clignotant led arrière et devant rien a l arrière j'ai les 2 qui s allume quand je branche les clignotant led arrière et des empoule devant je croix que ça va mes clignote pas quand je branche les clignotant led arrière et des clignotant a led devant la g les 4 qui fonctionne en même temps sans clignoter C'est le délire complet, c'est peut être ta centrale clignotant qui déconne c'est le petite boîtier électronique noir prés de ta batterie. Si tu peux le mieux c'est de remettre de vrai clignotant a l'arriére des petit a led et ampoule a l'avant. Moi j'ai eu ça sur le scoot et ça clignotait quand même pas besoin de centrale clignotant led Sinon change ta centrale clignotant par une à led et branche les ampoules avant et led arriére du feu après c'est une question d'ampérage. Sinon test en mettant le clignotant G ou D avec ampoule a l'avant et une ampoule avant a l'arriére sur les bons fils et regard si ça clignote.
0 antho2003 Posté(e) le 17 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2016 (modifié) sur scooter il est prés du guidon .ok je regarderai demain et je te dit quoi Modifié le 17 novembre 2016 par antho2003
0 Alain Posté(e) le 18 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2016 Si je me souviens bien, les clignotants à led ont besoin d'un boîtier clignotant spécifique pour fonctionner correctement. Vu que les deux côtés s'allument en même temps, le problème est interne au feu. Je pense alors que tu n'auras pas le choix, soit tu remplaces le feu, soit tu montes des clignotants séparés.
0 antho2003 Posté(e) le 18 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 novembre 2016 il y a 12 heures, Daerox a dit : C'est le délire complet, c'est peut être ta centrale clignotant qui déconne c'est le petite boîtier électronique noir prés de ta batterie. Si tu peux le mieux c'est de remettre de vrai clignotant a l'arriére des petit a led et ampoule a l'avant. Moi j'ai eu ça sur le scoot et ça clignotait quand même pas besoin de centrale clignotant led Sinon change ta centrale clignotant par une à led et branche les ampoules avant et led arriére du feu après c'est une question d'ampérage. Sinon test en mettant le clignotant G ou D avec ampoule a l'avant et une ampoule avant a l'arriére sur les bons fils et regard si ça clignote. j'ai tester les LED a l arrière dans le feu et devant de ampoule a l avent et ça va donc je devrais acheter sa ou les même genre http://www.motorkit.com/fr/optiques-phares-feux-arrière-clignotant-nitro-aerox/13307-clignotants-avant-aerox-nitro-lexus.html mais pas a led parce que ça va pas aller
0 Daerox Posté(e) le 18 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2016 il y a 6 heures, antho2003 a dit : j'ai tester les LED a l arrière dans le feu et devant de ampoule a l avent et ça va donc je devrais acheter sa ou les même genre http://www.motorkit.com/fr/optiques-phares-feux-arrière-clignotant-nitro-aerox/13307-clignotants-avant-aerox-nitro-lexus.html mais pas a led parce que ça va pas aller Ouais si ça marche c'est parfait il iront très bien
antho2003
12 réponses à cette question
