scooter peugeot Problème réglage Trekker Furious
Tkr_proto72
Salut les gens j'ai un trekker Furious euro2 ...  dessue j'ai un kit 70cc top perf black trophie , un pot yasuni R , un carburateur 17,5 Dell'Orto deçue j'ai un gicleur de 75 , une boîte à aire Doppler new venturi , un variateur malossi multivar grande plage , et un ressort de poussée malossi blanc et malgré toute ses configuration mon scoot atteint 80kmh max ! J'aurais voulut avoir plus de détaille pour avoir un réglage correct pour avoir vraiment plus de patate .Merci
4 réponses à cette question
Il y a deux facteurs qui jouent énormément sur les performances de ton engin:
Le ressort Malossi blanc: tu peux clairement le dégager, beaucoup trop mou.
La transmission primaire: d'origine, le rapport de transmission (12/43) est déjà limite, mais avec un kit 70, c'est carrément l'horreur. Le mieux à faire est de la remplacer par une 13/35 Malossi ou 14/35  C4.
il y a 18 heures, Tkr_proto72 a dit :
OK ssa marche merci quand même pour l'info c cool ^^
Le 07/01/2017 at 17:10, Tkr_proto72 a dit :
Mets y déjà le ressort de poussée d' origine ou stage6 hard. Avec la transmis d' origine je tapais difficilement 95 compteur trekker (86 au gps) . J' ai placer une 13/41 jasil par la suite, j' y ai gagner surtout en monter en régime et ça moulinais beaucoup moins.
<--Pubok 54764-->
