Mes feux stop ne fonctionnent plus.
Celui arrière ne fonctionnait pas quand je l'ai acheté et l'avant ne fonctionne plus depuis quelques jours. Lorsque que je débranche les deux fils du contacteur et que je les fait se toucher le feux s'allume.
Contacteurs à changer ?
Du coup le démarreur électrique ne fonctionne plus. Cela peut venir de là ?
Comme j'ai démonté le cylindre pour le changer j'ai pas tester le démarreur en faisant toucher les deux fils du contacteur de feux stop.
6 réponses à cette question
je confirme que le démarreur fonctionne quand je mets en contacte les deux fils.
Toujours problème de masse ? et où ça pourrait se trouver ?
il y a 4 heures, Sirtrunk a dit :
tu peux m'expliquer stp ? je fais partir la seconde masse d'où ?
tu part de une vis de ton moteur et fait aller ta masse a une vis de ton cadre et tu ponce un peux ton casre la ou le fil va toucher le cadre
le mieux et de le faire cotes bobine haute tention
