Bonjour j'ai un tkr furious de 2015 dessus j'ai pot Doppler s3r débrider variateur origine débrider galet 7g gicleur 62 je prend 80 cela me suffit mais j aimerai une bonne accélération a l'aide de ressort, changer embrayage des trucs comme sa es que vous pourriez m aider s'il vous plaît
moi je voulais mettre ressort poussée vert malossi et embrayage jeune malossi et je me tâte à mettre un embrayage Stage6 pro
18 réponses à cette question
le ressort de poussée peugeot en origine et assez dur pas besoin de le changer
pour les ressort embrayage tu peux très bien mettre des polini vert sa ira bien aussi
et si tu change dembrayage par le st6 sport il te faudra mettre les ressort dur
Ok j attend d autre avis et je verrais
il y a 11 heures, fred82000 a dit :
Ou qu en penses tu de l embrayage malossi fly clutch ?
il y a 3 heures, Trekker en folie a dit :
il est très bien javais le même sur mon nitro il ma tennue plus 10000km facile
il y a 13 minutes, Trekker en folie a dit :
Non c est pour juste avoir d autre avis mais c est bon j ai commande le fly clutch avec ressort embrayage  jaune et poussé vert
Mauvais choix pour les ressorts. L'embrayage Fly Clutch est lourd, et nécessite donc des ressorts durs, ce qui implique que les jaunes seront trop mous. Pourquoi le ressort vert? Les ressorts Malossi pour Piaggio ont une dureté ne correspondant pas à celle d'un Peugeot, si ça se fait le ressort sera plus mou que l'origine.
il y a 22 heures, fred82000 a dit :
que veux tu savoir de plus
il y a 21 minutes, Alain a dit :
J en ai prit un pack de vert, blanc, jaune et le ressort de poussée sur les forums ils disent Peugeot et piago ressort vert.
il y a 16 minutes, Trekker en folie a dit :
Simplement parce qu'ils ont le même diamètre, mais la dureté ne correspond pas...
il y a une heure, Alain a dit :
Le fly clutch est livré avec des blanc je lesse ceux là où je met les origines en attendant de commander des rouge ?
il y a une heure, fred82000 a dit :
le ressort de pousser origine et tres bien sur peugeot en plus je te lavais marquer plus haut
et en ressort embrayage il te faudra peut etre bien du rouge
Mon ressort user car j avais eu un sourcil avec l origine neuf donc un copain m avais donner celui de son tkr mais il est vien donc j allait pas vite au démarrage et côté je démarrais pas donc le vert s adaptera ou meme pas ?
il y a 1 minute, Trekker en folie a dit :
le vert va si monter oui mais il ira pas du tout niveaux dureté si vraiment tu doit le changer tu a le stage 6 hard qui et pareil que lorigine a un poil pres
À l'instant, fred82000 a dit :
Je n y comprend rien si je met un ressort + ou - dur sa fait quoi ?
À l'instant, Trekker en folie a dit :
trop mous ton scoot tournera trop mal il sera tout mous en démarrage et accélération plus pas trop de point
trop dur tu perdra en pointe
T le vert est trop dur c est sa ?
Et je vais perdre en pointe mais j aurais plus d accel ?
Modifié par Trekker en folie
il y a 7 minutes, Trekker en folie a dit :
il et trop moue le vert il te faut le pousser origine ou au pire le stage 6 hard
