ghyzmo08 Posté(e) le 30 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2017 je possédes depuis peu,un scooter yamaha cygnus 125 r de 2000 et 16.900 kms. j'ai touchés à la visse de richesse et je sais plus ou elle était réglé je vous joint photos prise sur le net,c'est la molette cranté blanche,voir fléche rouge. c'est le méme carburateur ici aussi,sur le miens je n'est pas de repére,trait bleu sur le carburateur voilà mon carburateur en photos j'ai aussi un problème avec le starter automatique. sa ce répare,ou comment le controler? c'est mon premier scoot en 125 et quatre temps. merci de conseils a+
0 Eroan Posté(e) le 31 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2017 Salut, mieux vaut éviter de toucher aux réglages de carburation si tu es novice ! Car une vis de richesse mal réglée peut conduire à un serrage si c'est trop pauvre... Malheureusement sur les 125cc 4 temps les réglages ne sont pas aussi simples que pour du 50cc 2 temps. Je ne crois pas qu'on ait de tuto pour ça sur le forum.
0 fred82000 Posté(e) le 31 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2017 il y a 1 heure, ghyzmo08 a dit : ok et merci a+ jai pas vue de tuto a ma connaissance ici mais sur google tu doit pouvoir trouver sa
0 ghyzmo08 Posté(e) le 31 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2017 merci je viens de le réglé et pour l'instant,sa à l'air d'aller je verrais demain,si il démarre du premier coup a+
0 fred82000 Posté(e) le 31 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2017 il y a 2 heures, ghyzmo08 a dit : merci je viens de le réglé et pour l'instant,sa à l'air d'aller je verrais demain,si il démarre du premier coup a+ un petit conseil si il démarre roule un peux puis démonte ta bougie proprement pour voir quel couleur elle et il faut quel sois marron brique
0 ghyzmo08 Posté(e) le 31 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2017 merci pour le conseil mais pour l'instant je ne fait que le démarré et le laissé chauffer. car je doit faire la formation de 7h00 pour rouler sur la route. mon permis b est 1998,donc pas le choix je roules juste dans l'allée du garage louer,c'est tout. a+ 1
0 fred82000 Posté(e) le 1 février 2017 Signaler Posté(e) le 1 février 2017 donc pas bon pour faire un test voir si cest bon ou pas
0 Roady Posté(e) le 3 février 2017 Signaler Posté(e) le 3 février 2017 mais pourquoi t'as touché à ça ? aahah ça cest la vraie question !
0 totooto71 Posté(e) le 18 février 2017 Signaler Posté(e) le 18 février 2017 Le 31/01/2017 at 09:44, Eroan a dit : Salut, mieux vaut éviter de toucher aux réglages de carburation si tu es novice ! Car une vis de richesse mal réglée peut conduire à un serrage si c'est trop pauvre... Malheureusement sur les 125cc 4 temps les réglages ne sont pas aussi simples que pour du 50cc 2 temps. Je ne crois pas qu'on ait de tuto pour ça sur le forum. C'est rare qu'un moteur 4 temps serre a cause d'un mauvais réglage carbu ,c'est tout de meme graissé par bain d'huile donc meme si il touche aux réglages ça devrait pas avoir d'incidence .
0 jimmy@ Posté(e) le 18 février 2017 Signaler Posté(e) le 18 février 2017 un 4 T ne sert pas à cause d'un mauvais réglage carbu , et le tèste de la bougie est pour les 2 T .
ghyzmo08
merci de conseils
a+
10 réponses à cette question
