autre scooter Il était une fois un derbi gp1......
thierryt
Rouge c'est plus doppler ^^
Beh on m'a toujours dis de ne pas partir sur malossi car même s'ils disent pour Peugeot et Piaggio, c'est pas bon du tout après j'ai jamais testé de moi même disons donc je peux pas te dire de ma propre expérience ^^
pas de rouge pour les piapia seulement le vert malo se reproche du rouge
mais faudrais que tu essaie le violet moi je l'avais et il avais de sacré reprise sa répond sec j avais les ressort embrayage bleu  si je me souvient
le vert peut te faire l'affaire si tu as n'a un sous la main pour les essaie
les ressort por piapia sont plus dur que ceux des moteur nitro etc
le ressort blanc pour piapia et équivalant a un jaune
Merci @dada65 donc dans la logique sa tourne beaucoup plus lourd aussi en galet alors ? j'ai du jaune en embrayage mais c'est des ressorts fourni avec le pot donc aucune idée de a quoi sa correspond à part qu il declenche vers 7000 trs pour le ressort de poussée je cherche le plus souple possible juste histoire d avoir une meilleure reprise tout en pouvant utilisé les bas régime car la c'est vraiment sympa a conduire à part se micro trou au démarrage......
petite pointe hier 90 km/h a deux dessus vent dans le dos je ne pense pas aller beaucoup plus vite même tout seul.... si quelqu'un sait me calculé un rapport de transmi final pour que je puisse comparé a un nitro par exemple pour savoir si je suis plus long ou plus court sa serais sympa les copain
  Le 23/05/2017 à 09:24, thierryt a dit :
salut
pour la transmi si tu ve un truc correct je te dirait 14/41 en secondaire vu le réglage que tu veux ça sera plus coupleu :P (avis perso )
  Le 23/05/2017 à 10:21, thierryt a dit :
Heu @noux tu as rater une etape
ma transmi es
primaire 14/46
secondaire 22/40
kit chaîne 19/45
donc avec tous sa il faudra que je calcul le rapport final par rapport a un nini
lol ok ah oui j'ai du en raté une:crying:
vu comme sa c'est dja plus compliqué
Oui c'est pour sa que je cherche a savoir si je suis plus  court ou plus long q un nitro ? Je pense être kifkif voir plus court mais je n en sait rien c'est pour sa que j'ai besoin de quelqu'un qui me le calculerais gentiment
car je dois voir avec mon concess pour qu il me fasse un pignon et couronne chez France équipements
  Le 23/05/2017 à 10:33, thierryt a dit :
a oui ok , il y avai pas un post sur le fofo pour c'est calcul la ?
Bon d après mes calculs je suis kiffkiff avec un booster !!
Booster =0,075
nitro=0,081
gp1=0,070 !!!
Si je passe sur un pignon de 21 je passe a 0,077 !
Et si je passe sur un pignon de 22 je passe a 0,081 !
Je pense prendre un pignon de 21 et 22 avec une couronne de 45
le pignon de 22 risque d être trop long vu le poids du scoot et le 21 devrait être un bon compromis je pense
suivant les prix de France équipements je peux voir a prendre un pignon de 20 aussi ça me laissera le choix de voir comment sa reagi
Avec la configuration que tu as, je pense que le 22 irait bien, certe ça sera sûrement plus moue en bas mais après de mon avis plus moue en bas et un confort en haut donc c'est toi qui voit après sachant que tu roules beaucoup ^^
Ouep mais je viens de voir un autre problème ! Je ne peut pas augmenté de beaucoup le diamètre du pignon sinon la chaîne va venir frotter en bas du support de cadre donc je vais devoir soit prendre le risque soit faire un compromis entre couronne et pignon......
Une grande différence j en es aucune idée vu que se sera du sur mesure chez France équipements
je sait juste que j'ai un patin sur lequel la chaîne frotte la on voir fort car la chaîne est detendu mais ça risque de frotter fort avec un pignon plus grand nan ?
oui gueko a peut pas tor mais j'avou que sur la toff c'est limite bisarement fait quand même :crying:,après si tu peux pas mètre plus gros en pigont pourquoi tu descendré pas en couronne de quelque dent ??
Ouais c'est serré c'est sur, je me demande, si tu fais comme certaines moto, un genre de petit caoutchouc très fin que tu poserais juste dessous comme sa il s'occuperait de la chaîne sans que sa frotte et abîmé quoi que ce soit non ? ^^
Pas faux mais je pense que c'est plutôt serré à cet endroit pour y adapté quelque chose, autant un caoutchouc qui empêche le frottement en direct de la chaîne au cadre ferait qu'au moins le cadre reste propre et je dirais aussi que la chaîne ne s'use pas rapidement :)
Ou alors essayé de faire l'adaptation un avant et un après cette partie qui ferait qu'elle serait parfaitement guidée et la oui :)
Salut les amis en fait la partie noir sur laquelle la chaîne touche c'est déjà un sabot en plastique bon après réflexion il y a pas vraiment de tension sur la chaîne du bas à part pendant la décélération il faudrait que je fasse des essai et voir de quelle diamètre sera mon pignon de 21 par rapport au 19.....
@noux oue j'ai le choix avec une couronne plus petite mais si je tire trop long jsui niquer a mois de faire une couronne en 40 et un pignon 18 et 19 mais la ça risque de piquer severe niveau tarif
<--notPub 55366-->
