bonjour jai un stunt kit 70 stage 6 avc carbu 21 boîte a clapet et pipe admission polini je vien de finir de tout montez. il a démarre nikel je lai fait chauffer 20 min jai pu faire un tour ( il buggai se qui est normal sans réglage) puit au bout d un petit momen y c arrêter et ne démarre plus je ne comprend merci de me donnez des idee de ou sa pourrrai venir
tu as de l allumage ,
ta bougie etait neuves , essaie une autre ..
apres le meilleur solution et de démonté le haut moteur pour t assuré que ya rien d"anormalement ...
regarde si tu as une étincelle a la bougie , monte un gp de taille moyenne (86/88) . met de l'essence dans le puis de bougie et kick (en remetant la bougie)
c est quoi l indice thermique de ta bougie?
...regarde le filtre a air s'il est pas tout mouillée! ;) t'as bien remonté correctement le flotteur du carbu? j veux dire l'axe du flotteur...? ;) ça arrive qu il s'échappe au remontage...c est monté flottant y a pas de butée.. :( du coup il arrive qu il s'échappe..
Modifié par Kymco27000
