Salut à tous,
Alors j'ai un problème avec mon ludix depuis quelques jours. Je le démarre et il tient le ralenti. Mais lorsque je accélère il monte à peine dans les tours et il pété au niveau du pot une ou deux fois et s'éteint. J'ai oublié de prendre une vidéo. Mais il pète du genre "pouf" en sortie d'échappement. Sauriez-vous ce que cela peut être parce que la je ne vois pas.
Si ca pétarade c'est que tu as de l'essence imbrulé dans ton pot, ce qui peut être du a ton allumage qui ne fonctionne pas correctement. Donc probablement oui.
Modifié par Midas
  • 4 semaines plus tard...
