Bonsoir a tous,
voilà pour les personnes qui connaissais mon souci je n ai pas pu changer de pot.
j'ai un souci avec la variation, la courroie ne monte pas sur le variateur avec le test du trait au marqueur il reste un bon gros centimetre, je ne comprend pas pourquoi. Pourriez vous me dire ce qu il pourrait  clocher s il vous plait , j'ai racheter des pieces , ma configuration actuelle :
 Cylindre origine
carburateur 17.5
Gicleur 90
variateur Stage6 pro sport
Galet 5gr sinon j en ai des malossi 4.4gr
Embrayage Stage6 pro sport
Pot Stage6 pro replica
Ressort poussée dessus : Stage6 medium sinon j'ai Stage6 soft, polini bleu il y en a 2 mais 1 est plus dur que l autre
Ressorts embrayage type origine
Je ne sais pas ou le problème ce trouve, merci a vous d avance, c'est la galère pour moi.
13 réponses à cette question
Dans ton cas, il y a plusieurs possibilités:
Un mauvais réglage de variation
Une courroie usée ou trop courte
Une cloche d'embrayage qui empêche le correcteur de couple de s'ouvrir à fond, et donc la courroie de monter sur le variateur.
je dirais il te faut ressort embrayage orange st6
ressort de poussée jaune malossi
galet 4,5 pour voir
mais déjà mesure ta courroi quel fasse bien 16,5mm pas moins de 16mm max
tu as mis les rondelle de "compensation " si c'est le cas sur que sa limite la montee de la courroie
Merci pour vos réponses, j'ai regarder ma courroie, elle fait 130mm, j'ai une autre courroie top perf de 160mm, je vais essaie.
 Ma question quel est la différence entre courroie belt et kevlar s'il vous plaît? Je vais essaie avec la courroie Tperf et reviens vous dire ou ca en est ,
merci a vous
Pour les rondelles dans la boîte lors de l achat du variateur,il y avait 2 rondelles (a mettre devant le canon) très fines j en ai mise une seule car quand je remonte le tout il y a juste assez pour mettre le rocher de kick
Modifié par Marko
j'ai installé la courroie de 160mm et rien y fais, je tourne max a 60km h compteur scooter, je ne comprend pas il y a encore 1cm  , vous connaissez un mecano scooter vers dieppe ? car la je desespere, de plus les garages ne veulent pas prendre mon scoot car pas acheter chez eux .
j'ai mis en tout 300 euros avec le pot,l embrayage et variateur S6 pour rouler comme d'origine je suis bleu la
Vous pensez que mettre des galets plus lourd pourraient jouer ?
Modifié par Marko
Pour en revenir a ton correcteur de couple il faut que les gorge en spiral soie bien nette et réguliere et graisser
En galets j'ai S6 en 5gr avec ressort medium S6 ( Je possede sinon un autre ressort S6 soft et 2 ressort polini bleu ) , en ressort embrayage j'ai du type origine, la courroie est une top perf vraiment en bonne etat.
Pour le correcteur pas de souci, la courroie va jus qu en haut,
il y a 8 minutes, Marko a dit :
cherche pas plus loin déjà tu as pas les bon ressort pour ton embrayage st6
Aucuns de ceux que j'ai n est bon pour le Stage6? Il en faut un dur ou souple ? De quelle marque stp ?
