Bonjour voilà j'ai un booster d'origine juste débrider mais le problème ces que quand je le démarre le ralenti augmente puis redescend tout seul a sont ralentit normal et quand je suis a un feux rouge il mais du temps a revenir a son ralentit normal pouvez vous m'aider merci
8 réponses à cette question
il y a 4 minutes, jimmy10 a dit :
regarde si la gaine de câble est bien libre et ne coince pas quelque part. avec une prise d'air ça fait la même.
bas justement mon câble daccélérateur ne revient et comment ont sait les prise dair
il y a 6 heures, Clem a dit :
tu enleve le plus de carénage posible pour ac eder a ton haut moteur et bas moteur tu démarre ton scoot et avec une bombe de déo tu asperge tout tes joint si a un moment tu vois que le ralenti augmente tout seul sa voudra dire que ta prise dair et a ce joint la
il y a 8 heures, fred82000 a dit :
D'accord merci beaucoup
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
de rien mec
Ah oui fred aussi je nai pas preciser javait un pot et je lai plus du coup j'ai un pot d'origine et je nai pas toucher au gicleur et la bougie est noir sa peu venir de la ?
il y a une heure, fred82000 a dit :
met un gicleur plus petit de 5 point voir si ça va mieux
Ok jessayerai
