vianney59139 Posté(e) le 18 mars 2017 Signaler Posté(e) le 18 mars 2017 salut les amis voilà je vient posé ma question ici si y a des expert pour m'aidé car j'avais un carburateur d'origine sur mon ludix donc j'ai commander un carburateur Dell'Orto 17.5 je l'ai monté avec un starter manuel et depuis que j'ai effectuer ce changement mon scooter broute a 30/40 km/h ont dirait qu'il veut pas allez plus haut etc alors que avant il monté 65. pour info il est tout d'origine a pars bien sur le carburateur que je vient de changé . le pot actuell et débridé mais j'en et un autre un technigas qui faut que je débride pour le monté . sinon voilà quoi je pensé peut être au filtre à air ? un grand merci a ceux qui m'aideront
Invité Posté(e) le 18 mars 2017 Signaler Posté(e) le 18 mars 2017 Le gicleur est sûrement trop gros si ta bougie est bien humide c'est ca le pb
jimmy@ Posté(e) le 18 mars 2017 Signaler Posté(e) le 18 mars 2017 barry a tout dit. gp trop gros , baisse de 5 points minimum. et regle ton carburateur .
fred82000 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 tout est dit en plus on te fourni un lien pour le régler si un souci esite pas a nous en faire part
vianney59139 Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 salut les amis merci pour vos réponse soucis réglé mais la j'en et un autre qui et pas trop génant enfin pour moi si , c'est que j'ai changé mon carburateur pour en mettre un plus gros je suis passé de 12 ou 15 a 17.5 en carburateur et de pot d'origine débridé a un pot technigas que j'ai débridé aussi mais je trouve que le scoot ne monte pas plus que l'ancien je vais pas au dessus de 60/65km/h avez vous une idée ? Le 19/03/2017 at 11:11, fred82000 a dit : tout est dit en plus on te fourni un lien pour le régler si un souci esite pas a nous en faire part Le 18/03/2017 at 21:23, jimmy10 a dit : barry a tout dit. gp trop gros , baisse de 5 points minimum. et regle ton carburateur . Le 18/03/2017 at 12:54, Barry a dit : Le gicleur est sûrement trop gros si ta bougie est bien humide c'est ca le pb
fred82000 Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 il va te faloir regarder que le pot sois bien débrider au niveaux de la cartouche et du coude que tu racorde au cylindre dedans tu as une bride de la tu pose des galet plus leget a tester du 6,5 pour commancer et en ressort embrayage du vert polini tu ne touche pas au ressort de poussée qui et assez dur sur peugeot
vianney59139 Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 (modifié) il y a 1 heure, fred82000 a dit : il va te faloir regarder que le pot sois bien débrider au niveaux de la cartouche et du coude que tu racorde au cylindre dedans tu as une bride de la tu pose des galet plus leget a tester du 6,5 pour commancer et en ressort embrayage du vert polini tu ne touche pas au ressort de poussée qui et assez dur sur peugeot les ressort c'est que des polini vert que je dois prendre ? et ensuite pour les galet je passe de 6,5 a plus bas c'est bien sa ? et pour le pot et cartouche c'est sur que c'est bien débridé Modifié le 20 mars 2017 par vianney59139
fred82000 Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 il y a 3 minutes, vianney59139 a dit : les ressort c'est que des polini vert que je dois prendre ? et ensuite pour les galet je passe de 6,5 a plus bas c'est bien sa ? et pour le pot et cartouche c'est sur que c'est bien débridé tu monte des ressorts embrayage vert polini et des galet de 6,5
vianney59139 Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 il y a 2 minutes, fred82000 a dit : tu monte des ressorts embrayage vert polini et des galet de 6,5 merci je commande sa bonne journée a toi a bientôt
vianney59139 Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 il y a 7 heures, fred82000 a dit : merci a toi aussi a bientôt sinon tu peux me dire le choix que je fais entre les 2 qui me propose pour les galets stp merci d'avance
