scooter peugeot Configuration kisbee
AlexK
Salut à tous, tout d'abord ma configuration actuelle
Pot tecnigas triops
variateur Stage6 Sport Pro galets 7.5 malossi
Courroie malossi xbelt
carburateur origine avec gicleur 85, tout le reste est en origine
(J'ai ma transmi 13*35 malossi qui doit arriver dans la semaine)
Donc pour la configuration j'ai 4 questions
J'ai rien oublié ?
70 top perf ou 70 airsal t6 ?
carburateur 17.5 ou 19 ?
Le gicleur principal devrait tourner autour de combien ?
C'est tout je crois,merci à ceux qui répondront
  Le 19/03/2017 à 15:39, nathan 2917 a dit :
la baa tu peux garder c elle d'origine et ton vilebrequin aussi si il a pas trop de bornes
La boîte à air kart ça donne rien,celle d'origine va pas me brider ? Mon vilebrequin à 13000 donc bon faut voir
  Le 19/03/2017 à 16:41, totooto71 a dit :
L'embrayage c'est pas obligatoire un origine avec des ressorts plus dur fera l'affaire .
Mais le gros embrayage Stage6 rendra mieux que l'origine non ? J'ai pris celui là pour avoir des très gros départs,c'est la réputation qu'il a
  Le 19/03/2017 à 16:44, AlexK a dit :
Ouai peut être ,mais tu peux obtenir les mêmes départs en jouant sur la dureté des ressorts ,pour en plus bien moins cher .
  Le 19/03/2017 à 16:46, totooto71 a dit :
Sur ? Beaucoup disent que même l'origine avec des bons ressorts peut rien contre le Stage6
  Le 19/03/2017 à 16:48, AlexK a dit :
Pour moi le prix de cet embrayage est pas justifié ,c'est quand même un peu cher ,de toute facon ton embrayage agit juste au démarrage donc une fois qu'il est collé a ta cloche ,il a terminé son travail  ,je trouve qu'il est pas forcément nécessaire de monté sa ,tu mets des ressorts jaune ,sa suffit largement ,c'est toi qui voit .
  Le 19/03/2017 à 16:51, totooto71 a dit :
Oui je sais mais bon,quand je suis à froid il part à 2 à l'heure donc si il y a moyen d'arranger ça..
  Le 19/03/2017 à 16:55, totooto71 a dit :
C'est normal si t'est toujours avec les ressorts d'embrayage d'origine ,sa embrayage a bas régime .
Mon mécano va monter les ressorts (j'ai oublie la couleur) embrayages en même temps que la transmi,tu crois que ça va suffir ? Puis le 70 va me donner du couple donc ça devrait le faire en y repensant bien ^^
Sinon,je suis à 65/70 la je devrais prendre combien avec toute la configuration ?
Modifié par AlexK
  Le 19/03/2017 à 17:12, AlexK a dit :
Ça marche je fais ça,pas besoin du vilebrequin non plus ?
Le vilebrequin par contre ,c'est bien d'en mettre un renforcé ,vu que le kit 70 a plus de compression ,ça risque d'achevé celui d'origine donc c'est mieux .
  Le 19/03/2017 à 17:16, totooto71 a dit :
Je laisse le doppler alors ? Sinon il y a du motorforce mais bon c'est du carton,si il tient le rodage c'est déjà pas mal.. ^^ sinon il y a le Stage6 hpc à 180€
  Le 19/03/2017 à 18:16, AlexK a dit :
Je pars sur le Stage6? Et en pointe je serais à combien avec tout ça bien réglé ? A peu près ^^
le doppler moins chere est tout aussi bien
avec ta transmi 85 90 gps c'est du peug et un top noir
  Le 19/03/2017 à 18:54, nathan 2917 a dit :
seulement c'est déjà Beacoup pour un simple 70fonte sur peug hein je parle gps pas compteur
80 compteur de la voiture derrière moi.. J'ai un pote en 70 fonte ludix il prend 110 voiture.. 90 ça me paraît très très peu
  Le 19/03/2017 à 18:59, AlexK a dit :
prend un gps ca sera le plus fiable ^^ et non fait arrêter de croire que avec rien qu un pot ont va a 90 et un simple 70fonte ont touche 110 c'est archi faux
  Le 19/03/2017 à 19:11, nathan 2917 a dit :
il y a pas 20 km/h de différence entre GPS et voiture quand même
<--Pubok 55658-->
