Mx64 Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Bonsoir, j'ai un scooter peugeot tkr de 2009 7000km j'aimerais mettre le kit 70 airsal sport avec un carbus Dell'Orto. Quel gicleur je devrais mettre ? Est ce que je devrais changer les galets ? Et est ce que je dois changer les ressort (d'embrayage et de pousser) ? Merci d'avance
0 fred82000 Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 salut oui tu devras changer tes galet et tes ressort embrayage pour ton gicleur on peux pas savoir lequel il te faudra
0 Mx64 Posté(e) le 27 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 Ok merci mais du coup papa veut pas Tampis mais merci beaucoup et en origine je peux mettre quoi comme carburateur Dell'Orto ?
0 fred82000 Posté(e) le 27 mars 2017 Signaler Posté(e) le 27 mars 2017 il y a 27 minutes, Mx64 a dit : Ok merci mais du coup papa veut pas Tampis mais merci beaucoup et en origine je peux mettre quoi comme carburateur Dell'Orto ? si tu reste tout origine sa sert a rien de changer de carburateur
0 Alain Posté(e) le 28 mars 2017 Signaler Posté(e) le 28 mars 2017 Le gros problème sur TKR, c'est u'en montant un carburateur 17.5, tu es obligé de remplacer la pipe d'admission et le filtre à air. Tu as quoi comme pot? Si c'est celui d'origine, tu peux toujours le remplacer, même par un type origine, ça fonctionnera mieux.
0 Mx64 Posté(e) le 15 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2017 J'ai un pot doppler competition
Mx64
Bonsoir,
Merci d'avance
6 réponses à cette question
