bonjour à tous
voilà je viens d'acheter un aerox je suis encore en plein rodage,j'aimerais savoir quelle configu faire après le rodage avec un budget de mille euro a peut pres vu que je me connais pas beaucoup en scooter je sais pas trop quoi installer dessus et si vous connaissez un bon garage autour de lyon merci d'avance enzo et bonne journée à tout le monde
17 réponses à cette question
pour 1000e tu as un bon budget la ce qui veux dire que tu peux sois partir sur un kit 50cc ou même un 70cc
après la configuration bien que je peux te conseiller c'est
kit 50cc athéna ou Stage6 même bidalot si tu voudrais te faire un bon petit plaisir vue ton budget avec sa tu prend
carburateur 17,5 Dell'Orto
variateur st6 malossi
courroie malossi ou st6
pot yasuni r artek k2 Giannelli reckotd a toi de faire ton choix
plus il te faudra des galet pour le réglage variation avec des ressorts blanc max jaune malossi
une boîte de gicleur pour régler la carburation
pour du 70cc tu as le top perf fonte qui et bien ou après tu peux partir aussi sur un kit allu
a toi déjà de voir ce que tu voudrais en cylindré en sachant que aucun pros ne te montera de kit 70cc
mais vois avec @Gueko si tu passe par la il est de lyon comme toi si jamais il a besoin d'aide
Salut ^^
Oui pour 1000e tu peux faire un peu de tout, j'suis sur Lyon enfin juste à proximité donc si tu veux qu'on  en discute, y pas de soucis
il y a une heure, pinpinsou@gmail.com a dit :
merci beaucoup je pense peut être monter un kit 70 dessus plus en fonte c'est plus solide pour rouler tous les jours
fonte ou allu c'est pareil c'est aussi robuste lun que lautre du moment que tu fait un bon rodage bien régler la carburation et que tu fait bien chauffer ton scoot avant de partir
il y a 3 heures, pinpinsou@gmail.com a dit :
OK je savais pas du tout comme j'y connais pas grand chose comme je vais rouler tous les jour avec après pas tout le temps des grand trajet
la differance du fonte au allu et lentretien tu change moins vites tes segment ou ton piston sur un fonte que un allu
a pour tourner plus fort les allu sa c'est sur et oui normal que lusure sois un peu plus tôt mais si tu en prend bien sois tu mets de la bonne huile et tout ce qui faut tu lusera pas trop vite non plus
il y a 28 minutes, fred82000 a dit :
normal plus sa pousse plus sa suse vite
ton mhr et pas bouffe segment il est pas trop gourmand mdr
le seg est épais aussi et je suis pas h24 a bloc dedans et bonne huile bon temps de chauffe...
