Salut,
J'ai voulu débrider mon scoot au variateur mais le l'ecrou du variateur est trop serré et j'ai pas reussi a le devisser. J'étais avec une clé plate, et j'ai pas trop les moyens de m'acheter une clé à choc :/
22 réponses à cette question
Oui et j'ai justement peur de trop forcer sur le piston et de l'abîmer car je donnais des coups sec vue que ça venait pas ce qui est toujours le cas ..
Envoie du wd 40 et fait chauffer l'ecrou et rallonge ta clef avec un tube ou autre.
il y a une heure, AleKsandr a dit :
Okk
pas besoin de chauffer tu ralonge ta clef et tu force un bon coup ça va venir tout seul après tu peux t mettre du wd 40 aussi
mais le chauffer j'aime pas trop après tu risque de foiré le pas de vis
il y a 3 heures, fred82000 a dit :
De toute façon j'ai pas de chalumeau
tu vas voir un pro pour qu'il te le débloque a la clef à choc , tu ressereé sur place avec le bloque-piston , arrivé chez toi du redévisse avec le bloque-piston (moteur froid pour pas ruiné le pistar)
Oui mais je vais devoir le payer juste pour ça mdr. Je le ferai ce week end je vous tiendrai au courant
il y a 1 heure, jimmy10 a dit :
Modifié par AleKsandr
Bonjour si tu as un garagiste à côté de chez toi tu ramène ton engin avec le carter démonter sérieux pour un coup de péteuse une binouse et c'est bon :socool2:
il y a 15 heures, AleKsandr a dit :
si tu vas voir un garagiste même voiture tu lui demande au pire lui passe une petite pièce et c'est bon
il y a 16 heures, fred82000 a dit :
Comme je dit plus haut tu vas voir un garagiste. :sors::aplus:
il y a 5 heures, Barry a dit :
oui mais il dit qu'il devras payer je lui dit sa juste qu'il vois que une pièce ça coûte bien moins cher que daller voir un pros qui lui voudra carément lui faire et le le faire payer cher
il y a 16 minutes, AleKsandr a dit :
Donc je suis aller voir 2 pro le premier pas le temps.. le 2 il avait peur que  l'ecrou soit serré au frein filet :/ et donc il voulait pas
il ni a pas de frein filet a cet écrous il est juste bien serrais a la peteuse il a peur alors pour moi c'est pas un mécano et ni un pros
si il ne vouler pas que tu le débride il aurais du te le dire pour moi c'est juste que il veut pas se faire choper pour avoir débrider un scoot c'est tout
ce que tu peux faire c'est tu prend les outil qu'il faut pour le faire et puis tu le débride toi même il y a rien de compliquer juste que tu te trouve une ralonge pour que ta clef sois plus longue et tu puisse forcer plus pour deviser l'écrous
il y a 23 heures, fred82000 a dit :
si besoin d'aide tu as plein de tutoriel sur internet puis on peux texpliquer ici aussi étape par étape
Non merci quand même, j'ai déjà regardé pas mal de tutoriel même si sur peugeot c'est pas la même lol.
Merci quand même
