bonjour à tous je possède un aprilia sr motard 50 de 2017 j'ai débridé le variateur et le carburateur mais je le trouve un peu moue sur les accélérations comment améliorer sa ? ( j'aimerais ne pas toucher au pot) merci à tous .
il y a une heure, Kevin6820 a dit :
Et si je change le variateur pour un malossi je gagne rien ?
tu gagnera rien ou presque avant de monter quoi que sa sois dautre il te faut changer le pot lui te bride trop
Bonjour en priorité tu débridé le pot et met de 5 a10 points maxi au gicleur.
Oui je vais faire sa merci , et pour les ressort d embrayage et de pousser je prend quoi ? Comme je c'est qu'il il y a plein de couleur différente et des marque différente je veux pas me planter
Bonjour tu le fait en même temps c'est risqué pour le moteur c'est comme si tu dit je fais la vidange voiture et je remet l'huile dans 3 jours.. .
Le 05/05/2017 at 11:42, fred82000 a dit :
je pense que même avec le pot origine tu aura pas besoin de changer de galet juste augmenter ton gicleur et c'est tout
Bon bah j'ai essayé de débrider mon pot d'origine cette à dire couper le coude pincer reboucher le trou ( je suis soudeur ) et resouder le coude par dessus mais j'ai rien gagner c' est pas sa la bride ?
il y a 27 minutes, Kevin6820 a dit :
ta bride c'est pas sa elle se trouve du cotes du cylindre juste a lzntré du pot
il y a 53 minutes, fred82000 a dit :
Oui j'ai regarder je vois de quoi tu parle le tube à l entre du pot tenu par 2 points de soudure mais y rien sur le mien j'ai aucun point de soudure ni de tube
il y a 24 minutes, fred82000 a dit :
alors il est brider plus loin dans le pot même
Arfff il font chier , et en pots dit d'origine il y a quoi de bien pour mon sr motard j'ai essayé de regarder pour un sito mais il y a rien et le reste j'y connais rien
tu as le sito plus le bidalot ct1 de bien et le leovince gp
sachat que avec un pot de ce type la il faudra
augmenter le fp de +7 point
galet plus leget pas de beaucoup non plus
et ressort un peu plus dur du blanc malossi ira bien
