scooter peugeot Ludix one : la roue ne tourne pas
Mx18
Bonjour j'ai acheté un ludix one mais j'ai problème  ma roue ne tourne pas j'ai beau tirer la poignée de gaz à fond rien ne se passe la roue ne tourne pas. J'ai verifié le variateur, courroie neuve,vise de ralentie. Cela vient  de la richesse du carburateur. Aidez moi s'il vous plaît.
21 réponses à cette question
il y a 1 heure, Mx18 a dit :
Le scooter réagit comment quand tu accélère ? il Prend ces tours ou s'étouffe ?
il y a 7 heures, Mx18 a dit :
Bonjour ?Avant  d'acheter je peux tester avec une boîte à aire de Derbi atlantis (scooter)
ta boîte à air de derbi a pas le même debit dair que celle de ton ludix donc nom il te faut une boîte à air de ludix
bonjour
je rencontre le même problème sur mon Ludix j’ai changé les clapet les galet le variateur carburateur, tous les joint moteur , courroie et mon problème n’es toujours pas résolu
le scooteur démarre au 1er coup sans problème mes ne monte dans pas les tours , malgré le carburateur neuf il ne réagi pas au changement de réglage je suis tout d’origine avec un gicleur de 65 carburateur de 12
si quelqu’un peu m’aider d’avantage je vous remercie pars avance
Il y a 12 heures, Zzepeck a dit :
bonjour
Je te le dis déjà, avec le remontage d'un sujet vieux de quatre ans, c'est un avertissement garanti. Il aurait mieux valu que tu crées ton propre sujet.
Juste pour savoir, tu as essayé sans filtre à air?
<--Pubok 56303-->
