scooter piaggio - gilera POT COMPATIBLE ?
sawzen_
Bonsoir,
Je possède un piaggio new typhoon 2t de l'année 2017,
Je souhaite installer un pot Yasuni R "Black" pour gagner des performance.
J'ai quelques question a se sujet :
1. Est ce que se pot va sur mon tew typhoon 2t  2017 https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-runner-nrg-typhoon-black.html
Je demande sa par ce que je n'ai pas envie de me trompé et que c'est le seul lien que je trouve sur internet quand j'écris pot yasuni r black new typhoon mais dans le titre ils disent typhoon ? C'est la mème chose je peux le commandé dans me posé de question?
2. Mon scooter est débrider au variateur vais je gagner des performance en y mettant se pot si oui les quel.
3. Quel est la meilleur huile que je puisse acheté (sans abîmé mon scooter)
Merci a l'avance pour vos réponse et d'avoir lu jusqu'au bout.
Modifié par sawzen_
86
130,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon (142,00€)
142,00€
84
148,00€
19 réponses à cette question
Bonjour si tu as un pot d'origine et que tu monte ce pot tu vas gagner en vitesse de pointe augmente également ton gicleur de 5 points. Pour  la compatibilité le reste de les contacter au service technique ou par mail .
  Le 26/06/2017 à 19:34, Barry a dit :
Désolé de te poser des question qui vont sûrement te paraitre conne mais comment augmenté son gicleur , dois je tourné la vis pour augmenté le ralenti c'est comme sa ?
Et Peut tu me renseigné sur l'huile a utilisé.
Modifié par sawzen_
Bonjour il faut simplement  em acheter un autre mais pour cela tu devra ouvrir la cuve de ton carburateur
Ce n'est peut être pas ton modèle de carburateur mais le gicleur est la pièce au bout de la fléche il est au centre est c' est le plus  gros simplement un chiffre est inscrit dessus exemple si il y a écrit 65 tu prend 70.
Pour  l'huile so ta configuration se limite  à un pot une ipone de base suffira.
Le pot sera livré brider il faudra enlever les brides une à l'entré du coude côté cylindre et l' à l'endroit où se fixe la cartouche au pot.
  Le 26/06/2017 à 21:07, Barry a dit :
Je commence tout juste a comprendre sur internet j'ai trouvé un pack de gicleur mais c'est une grande fourchette ça va de 75 a 148 mais je me doute que je ne peut pas monté nimporte lequel et pour cequi est des galet je suis encore un peu perdu je dois mettre des plus léger ?
salut
alors ton pot doit si monter car les new typhoon on le mem moteur que les encien je crois bien a voir quand même avec eux ou les connaisseur piapia du forum
après cela il te faudra viré la bride qu'il y a eux carburateur si il en on monter une c'est juste une grosse coupelle a viré a lentré dair du carburateur
de la démonter voir un gicleur de combien tu as et monter un gicleur de 5 a 10 point max commance par 5 et vois suivent comment tourne le scoot si il faut plus ou pas
en galet il te faudra du plus leget oui mais peux pas te dire quel grammage exact et en rssort pousser et embrayage plus dur
avec ce pot tu vas ganer en accélération reprise et pointe c'est un très bon pot
  Le 27/06/2017 à 14:33, fred82000 a dit :
salut
Merci a toi du coup pour le gicleur je vais acheté un pack de 75 a 98 et je vais commencé par 5 puis je verrai pour les galet si je ne me trompe pas origine font 9G je vais mettre des galet de 4.5 cependant il me reste une question qui me trotte dans la tete,
Pour la compatibilité du pot ça se fait par rapport au model ou au moteur con comme je suis je me demande si je tuyau va passé et être pille comme l'ancien.
Je precise également que je vais tout monté moi même je crois que c'est fesable ?  à part les ressort je crois que c'est un peu compliqué.
tout et fesable les ressort son simple a monter tout comme les galet il te faut juste un bloque piston une clef démonte embrayage etles outil de base d'un mécano c'est a dire clef a tube clef plate tournevis clef allen
pour tes galet si tu as du 9g en origine prend du 6 g minimum que 4,5 tu vas faire gueuler ton moteur pour rien
en gp souvent c'est un 65 que les gens monte sur piaggio mais bon sa peux parfois changer d'un scoot a un autre
Par contre comment puis je connaître le numeto de mon gicleur parceque sur internet en général le minimum a acheté c'est 75 si tu me dit qu'il mettent du 65 sa veux dire que mon gicleur d'origine doit être plus bas
gicleur + 5 à 7 points de plus que l'oriine , garde ton ressort de poussée , il passe bien avec ce genre de pot , ressort d'embrayage : a tésté , si il galère a pertir monte des + 15% . en galet ne monte pas trop légé (c'est pas un minarelli) 6 gr ferons l'affaire. n'oublie pas de vire la grille devant l'arrivé d'air sur le carburateur .
  Le 27/06/2017 à 20:44, jimmy10 a dit :
C'est fait je viens de viré  la grille je vais donc augmenté de 5 a 7 comme tu me le dis,
De toute facon apparement les ressort piaggio font l'affaire.
Pour l'huile on me conseil de l'ipone "basic" mais la quel exactement du coup.
Mais il me reste une question qui me tracasse quand je tape pot yasuni z piaggio new typhoon tous les site sur lequel je tombe dise dans le titre piaggio typhoon ? sa veux dire que ça se monte aussi sur mon typhoon 2017 ?
Tien le lien au cas ou tu aurai la flemme de remonter c'est celui la  : https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-runner-nrg-typhoon-black.html
Modifié par sawzen_
bonjour ,new typhon , aprilia sr motard,gilera runner ,zip,,aprilia sr -r/street,piaggio fly ,liberty ,piaggio nrg tous ces modeles sont equipés de moteur piaggio surtout que ton scoot est recent   donc oui c 'est bon tu peux prendre le pot de ton lien !!!!
la ref yasuni c 'est TUB418  :
https://www.yasuni.com/fr/produits/tub418bcck-gilera-runner-50/71/189
il est pour gilera runner mais c 'est compatible ne t 'inquiete pas pour ça regarde c 'est le même pour typhon :
https://www.yasuni.com/fr/produits/tub418bcck-piaggio-typhoon/71/219
et encore le même pour zip :
https://www.yasuni.com/fr/produits/tub418bcck-piaggio-zip/71/217
les autres sont pour les anciens modeles equipés d'autres moteurs avec une sortie échappement différente
tu peux commander les yeux fermés
  Le 28/06/2017 à 04:53, Sylvio a dit :
Merci à toi ça me rassure parce-que je savais pas que c'était par rapport au moteur et non au scooter je vais pouvoir commander!!!
Bonsoir,
V
Salut,
Vue que je suis un handicapés j'aimerai confirmer parceque la ref que tu ma donné ne correspond pas a mon lien precise et fait moi acheté se pot !
https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-runner-nrg-typhoon-carbone.html
J'aimerai être sur avec une réponse du genr tu peux y aller tu peux acheté le pot DE TON LIEN xD
La ref c'est 104YAS-0035
  Le 29/06/2017 à 01:56, sawzen_ a dit :
oui tu peux c 'est leurs reference interne  a la becanerie :
https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-runner-nrg-typhoon-carbone.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=scooter_system_links
ou avec cartouche alu :
https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-typhoon--stalker.html
sinon tu l' as dans d 'autres mag ,moins cher parce que celui de ton lien a la cartouche en carbone (c 'est juste esthetique )
 http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-z-black-yas418b.html
  Le 29/06/2017 à 03:54, Sylvio a dit :
Merci j'ai reflechit tu as raison autant prendre un black https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-runner-nrg-typhoon-black.html
Je sais que la becannerie c pa le moins cher mais j"ai un pannier de 20 article que je veux recevoir en 24/H/48H j'ai l'habitude sur se site.
<--notPub 57081-->
