Bonjour j'envisage de changer mon 70 athena sport pour un 70 beaucoup plus puissant sans avoir a fraiser les jupes du cylindre etc...
Ma configuration actuelle: 70 athena sport / yasuni R / vilebrequin doppler endurance axe 10 / Mvt dd / clapet Stage6 vitton / 24 phbl avec BAA origine / pack overrange avec embrayage+cloche renforcé
Pour va futur configuration je pense partir sur un cylindre:
Stage6 mk2 racing / mk pro race 3 / autre?
vilebrequin malossi RHQ axe 12 / autre?
pot a voir en fonction du cylindre
cale de 5mm ou autres pour les clapets
Donc je voudrais quelque chose qui pousse!!!! pour m'amuser :D et pour aller en cours ou bosser :ph34r:
Merci d'avance pour vos réponses:socool2:
il y a 18 minutes, nitrobyChris a dit :
et pour le budget du cylindre c'est autour des 250 euros.
moi je partirais sur un athena racing
simple solide rien a prépa marche fort
sinon un mhr racing peut être sympa , 70bidal , evo3
perso je prend mk2 rien a dir , vilebrequin rhq axe de 12, et cale 0.5 sou les clapet , pots mk pros race 2 et la c'est parfait ;)
ehh je prendrais pas de fag prcq je dois aller les acheter sur un site de roulement et je connais pas la designation des roulements pour nitro et je preferais les prendres sur mxs...
http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-polini-mbk-booster-nitro-p282-0002.html
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-acier-s6-80366c4-met.html
Je veux quand même prendre des bons roulements et spy pour pas foutre en l'air mon moteur mais je veux pas mettre 90 balls dedans quoi:crying:
il y a 1 heure, nitrobyChris a dit :
et bien malossi les c3
il y a 9 minutes, nathan 2917 a dit :
a bon mdrrrrrr pourquoi ca
des que tu as trop de cheveau et que tu roule tous les jour ou presque et bien y préne du jeux niveau variateur
il y a une heure, noux a dit :
a ba je roule tous les jours avec ceux la et je suis en full mhr , beaucoup roule avec ca si c'est bien monte ca bouge pas
il y a 8 heures, nathan 2917 a dit :
et bien c'est que sa marche pas comme ça devrai ,c'est comme des que ta trop de cheveau tu bouffe les roulement de transmi obliger de la monté sur roulement au carters de kik
nathant ta donner de très bon kit et sache que le Stage6 mk2 racing et pareil que le athena racing a quelque chose pres en perf donc très solide et envoi bien comme kit
avec sa tu prend un bon pot most ou c21 un carburateur de 24 vhst cale de 5mm et tu verra que déjà sa tournera bien
mdrrrrr donc si on suit ton resonement un moteur qui crache casse tous les roulements
au run a salbris y en a un paquet avec roulement de transmi origine et au vilebrequin du skf c4 acier et ba ca tourne parfaitement bien
il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit :
je suis d'accord avec toi pour les run sa tien très bien ,mais la on parlé de roulé tous les jours et je te jure que sa tien pas
