bonjour à tous voilà j explique mon problème je viens de récupérer un sym orbit 50 sûrement la version 1 le faisceau était complètement couper a droite et a gauche ,enfin tout a était rebrancher sauf deux fil qui vienne de l allumage le câble du  connecteur de générateur d'impulsions bleue et blanc que je l' ai brancher avec le bleue blanc du cdi. Sur la photo au bout du trait jaune ce trouve un câble qui est noir et rouge je ne sais pas ou le branché, j'ai déjà essayé plusieurs branchement (boîtier CDI au six emplacement, inversion a la place du blanc et bleu) mais rien à faire , au final je n'ai pas d’étincelles a la bougie. Le boîtier cdi fonction je l'ai testé sur un autre scooter et il est neuf. si quelqu'un c'est ou il se branche sa m aiderais. merci a vousDSC_0006.thumb.JPG.e9ebcd97b0cfc714ada2046313d29d16.JPG
  • Réponses 89
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
Vérifie toujours au niveau du contacteur à clé, il est probable que tu retrouves cette couleur sur la connexion, et il changerait de couleur du contacteur au cdi.
il y a 26 minutes, Alain a dit :
ok merci alain je regarde ça demain. mais le problème j ais pas de fil qui vient du neiman, mes seulement se fil rouge et noir qu il vient de l allumage
Modifié par beber
Les fils sur la photo sont bien en sortie de stator? Franchement, cela me fait penser à un stator de Peugeot, qui a exactement les mêmes couleurs, et sur Peugeot le noir/rouge va au contacteur, et en ressort en bleu/blanc en direction du cdi.
Le cdi ressemble à quoi?
il y a 19 minutes, Alain a dit :
le fil bleue et blanc et brancher au cdi mais il y a encore un fil rouge et noir qui sort de l allumage. le cdi et celui la
voici les brancher que j'ai trouver pour le cdi
il y a 31 minutes, beber a dit :
le branchement vient de la
SYM-ORBIT-notice-mode-emploi-guide-manuel-technique-pdf.pdf
il y a 43 minutes, beber a dit :
voici l allumage
bonjour à tous je vient au nouvelle.  a première vue le cdi et bien brancher, avant rien ne tourner. maintenant le démarreur  tourne le klaxonne marche mais toujours pas d étincelle, il y a un nouveaux problème qui vient de se liées la batterie je décharge au boue de 2 essaie de démarrage je pense a une mauvaise masse. et le fil rouge et noir n est toujours pas brancher, il doit contribuer a l allumage. tout le reste vas  bobine haute tension etc....
Bonjour fais le test du courant de fuite une batterie qui se décharge au bout de 2 essai seulement elle vieille et ne tient plus la charge ?
il y a 1 heure, Barry/Sheene a dit :
bonjour barry non la batterie neuf bobine haut tension aussi cdi bougie ect ...la je plante un peu mais les recherche je son pas fini lol merci pour la réponse
il y a 44 minutes, beber a dit :
tu peux toujours essayer le test du courant de fuite même si la c'est évident qu'il y en as une  .
Cela permetera de savoir si il as fuite avant contact +apc ou fuite avant contact.
Tu pourrais ainsi mieux cible tes recherches sur quel élément à contrôler ;).
il y a 3 heures, Barry/Sheene a dit :
ok merci je fais ça aujourd’hui. je  te tien au courant merci
Tu as pensé à retirer la toile isolante de ton câblage pour trouver le fil rouge/noir? Il doit bien être quelque part...
Vu que le stator a 4 fils en sortie, le rouge et noir est sensé servir à alimenter le cdi en courant alternatif. Tu as testé le cdi sur quoi comme autre scooter?
il y a 4 heures, Alain a dit :
bonjour alain oui le cdi marche . se sont des cdi neuf,et oui j ais défait toute la gaine du faisceau pour essaie de retrouver des fil perdu ou casser je n ais rien vu, si je viens de voir. dans le raccord faisceau neiman il me manque un fil noir et blanche je mettrais des photo ce soir pour faire voir tout cela. car je pense pas avoir d étincelle :vener:
Modifié par beber
Bonjour ça arrive oui pour regrouper des fonctions qui doivent être alimenter ou non ensemble
Tu as quoi comme couleurs en sortie de Neiman? Je vois deux verts, un rouge, un noir, et il me semble distinguer un noir et blanc.
il y a 1 heure, Alain a dit :
oui alain  c'est ça. et donc c'est normal que sa soit vite
Le 09/08/2017 at 21:14, beber a dit :
bonjour à tous voilà je remonte se sujet, car après avoir changer allumage stator, le neiman  le faisceau le boîtier cdi  tout est neuve . j'ai feux, clignotant,  klaxon ça sa marche mais je n ais toujours pas d étincelle bobine haute tension et aussi  neuve  mes des que je mes le contacte le fusible grille. je sais plus ou regarder:crying:
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
tes masse son elle bonne
a tu regarder que aucun câble et mort tout et bien brancher comme il faut
oui tout et bien brancher les masse aussi le faisceau est neuf
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
tu dois avoir un souci par la de conection que pas possible sa fasse sa avec un faisceaux neuf
oui je le sais toute la partie électrique est neuve sauf le  Relais de démarreur mais je l'ai testé c'est pour cela que je demande de l aide
il y a 3 minutes, beber a dit :
le faisceau n est même pas débrider
il y a 4 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Refait une bonne masse à ta batterie pour voir.
bonjour barry masse faite directe moteur batterie  et toujours pas d étincelle, la bougie  est bonne je ne voir plus quoi faire la
à part switcher le neiman ? ????(facile à dire )
Ou les contacteur de frein en court jus et si ils servent de sécurité de démarrage.
il y a 3 minutes, Barry/Sheene a dit :
le neiman est neuf le faisceau le cdi et allumage aussi, le contacteur de frein, celui de la béquille celui du coffre sont ok
la je ne voir pas de ou ça peut venir
