scooter mbk - yamaha Bougie qui claque en 2 minute
Piou33
  Le 24/08/2017 à 15:08, Barry/Sheene a dit :
Bonjour du deo.
Merci
  Le 24/08/2017 à 15:29, fred82000 a dit :
le deo fonctione bien même si certain aime pas cette technique j'ai jamai eux de souci
Oui je vais essayer au déo toute à l'heure que je démonté pas tout pour rien sa serrait con
j'ai essayé le deo sur tous les joint et rien du coup j'ai changé ma bougie ma bobine d'allumage et mon système d'anti parasite et sa marche niquel pour l'instant juste à chaud toute à l'heure le moteur forcer mais ça doit pas être grand chose et même un faisant un grand tour pas un pshittt rien me manque juste des réglage variation et carburateur maisur sais tu c'est du combien de gramme les galets d'origine ? Pour mon 70 top performance avec mon pot yasuni r je comptais me mettre un ressort de poussée jaune avec les trois petit jaune et descendre mes galets en 4.5 4.7 voir si sa marcherais mieux tu en pense quoi ?
  Le 27/08/2017 à 16:53, fred82000 a dit :
donc ton souci ete eletrique du coup
pour tes galet test du 4,7 si trop lour encore tu pasera en 4,5
Il faut croire que sa l'été oui ^^ Oui je vais essayer comme sa
  Le 27/08/2017 à 16:57, Barry/Sheene a dit :
Bonjour un voltage insuffisant peut effectivement produire ce genre de soucis même si sa démarre j'ai déjà eu ce cas.
Oui effectivement
  Le 28/08/2017 à 08:11, fred82000 a dit :
si jamais que sa sois en 4,5 ou 4,7 ça change pas trop il te faudra monter un ressort de poussée plus dur
Oui j'en à ai déjà à la maison. Mais petite question le scooter marche assez bien on va dire il fonctionne bien à froid mais des qu'il est chaud il a à du mal à se lancer je veux dire qu'il a un peu de mal à atteindre les haut régime et à pousser je suis en gicleur 83 tu pense que je devrais augmenter ? Ou baisser ?
Bonjour, s'il vous plaît après avoir lis tout vos commentaires, deux petit question sont tomber sur ma tête et m'gêne trop :sweating:
1- c'était quoi "le deo" que Barry a proposer et que Piou a tester sur tous les joint ?!! un produit ou une technique ou quoi ?!!
2- vous parler d'une prise d'air ou joint HS, (à mon avis) la bougie ne peut jamais être défectueuse ou s'abîme a cause d'une prise d'air ?!! s'il vous plaît pourriez-vous m'expliquer et me démontrer ce-ci (techniquement/logiquement). et merci :)
Modifié par MasaCoot
Bonjour
C'est du déodorant simplement. Tu le vaporise sur les joints moteur tournant évite la bougie et si le régime moteur augmente la ou tu es passer c'est la qu'est la prise d'air.
  Le 29/08/2017 à 08:31, fred82000 a dit :
alors monte des ressorts embrayage jaune et vois si il y a du mieux ou pas et regle bien ton carburateur moteur chaud
Oui je vais essayer avec mes ressort jaune demain matin et pour mon carburateur à froid il marche bien mais une fois chaud il galère un peu à monter dans les tours
  Le 29/08/2017 à 15:12, fred82000 a dit :
c'est pour se souci la que je te conseille de tester des ressorts plus dur car parfois sa viens des ressorts qui a chaud devienne un peu plus mous et font que tu prenne moins de tour
Ah oui effectivement c'est vrai que j'avais pas du tout pense à l'idée des ressorts qui deviennent mou en chauffant
  Le 29/08/2017 à 15:41, Piou33 a dit :
on ne peux pas tout savoir ou penser a tout mais parfois le souci viens de la donc une fois tester reviens nous dire ce que ça fait puis si pas bon on continura a cherche le souci
  Le 29/08/2017 à 16:09, fred82000 a dit :
 Oui je n'avais pas du tout penser à mes ressort ^^ Oui merci ;)
<--notPub 57920-->
