Alexy07 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Après avoir changé le vilebrequin sur mon Nitro, il roule à maximum 30km/h. Je vous met des vidéos de mon scoot, j'ai l'impression qui manque d'air.
Alexy07 Posté(e) le 21 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2017 Bonjour excusez moi, j'ai besoin de votre aide
yuyudu68 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 je pense que c'est ton piston cylindre verifie le cylindre est le piston ci il son pas rayer
fred82000 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 salut quel configuration que la c'est un mauvais réglage carburation et aussi variation on lenten bien sur les vidéo
Max Blackbird Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 24 minutes, fred82000 a dit : salut quel configuration que la c'est un mauvais réglage carburation et aussi variation on lenten bien sur les vidéo 2 semaines que je lui dit de régler son carburateur,il est full origine,admi libre et gicleur de 86 il me semble 1
Invité Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 26 minutes, jeff lee a dit : 2 semaines que je lui dit de régler son carburateur,il est full origine,admi libre et gicleur de 86 il me semble A forcément ça va marcher.
fred82000 Posté(e) le 21 août 2017 Signaler Posté(e) le 21 août 2017 il y a 2 heures, jeff lee a dit : 2 semaines que je lui dit de régler son carburateur,il est full origine,admi libre et gicleur de 86 il me semble ah bé si il écoute pas on poura rien faire pour lui alors
Alexy07 Posté(e) le 22 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2017 il y a 14 heures, fred82000 a dit : salut quel configuration que la c'est un mauvais réglage carburation et aussi variation on lenten bien sur les vidéo Salut, excusez moi, mais avant il marchait très bien, je suis en kit 50 top perf vilebrequin top perf, après oui je suis en carburateur d'origine et gicleur de 96. Admin libre.. il y a 11 heures, Babaxt a dit : Et c'est quoi ce pot d'ailleurs ? Un polini
Alexy07 Posté(e) le 22 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2017 il y a 17 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour 96 c'est pas suffisant. Bonjour, ah bon donc il m'en faut un encore plus gros. Le problème la c'est qu'il reçoit pas assez d'essence? C'est bien ça?
fred82000 Posté(e) le 22 août 2017 Signaler Posté(e) le 22 août 2017 déjà le souci et de rouler en admi libre monte la boîte à air et ça sera bien mieux pour régler ta carburation
Alexy07 Posté(e) le 22 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2017 il y a 7 minutes, fred82000 a dit : déjà le souci et de rouler en admi libre monte la boîte à air et ça sera bien mieux pour régler ta carburation Je veux bien mais si je met la boîte à air ou le cornet il manque d'air
frax Posté(e) le 22 août 2017 Signaler Posté(e) le 22 août 2017 Salut, Faut écouté un peu ce qu'on te dit!! On règle pas un carburateur en admission libre dans c'est cas-la enlève ton pot d'échappement pour roulez en échappement libre!! merci
Alexy07 Posté(e) le 22 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2017 (modifié) Okok, merci de votre aide je vais essayé de le réglé et je vous redis Modifié le 22 août 2017 par Alexy07
fred82000 Posté(e) le 22 août 2017 Signaler Posté(e) le 22 août 2017 tu monte ta boîte à air puis la tu regle ton carburateur proprement ta vis de richesse tu la met a 1 tour 1/2 puis regle le gp sur un 85 si trop gros tu decent de 5 point si trop petit tu augmente mais je pense plus qu'il te faudra decendre un peu
beber Posté(e) le 22 août 2017 Signaler Posté(e) le 22 août 2017 il y a 3 heures, Alexy07 a dit : Je veux bien mais si je met la boîte à air ou le cornet il manque d'air bonjour ci avec ta boîte à air d'origine il te marque de l air soir tu prépare ta boîte ou tu descend en gicleur si je me trompe pas
Alexy07 Posté(e) le 22 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2017 il y a 23 minutes, fred82000 a dit : tu monte ta boîte à air puis la tu regle ton carburateur proprement ta vis de richesse tu la met a 1 tour 1/2 puis regle le gp sur un 85 si trop gros tu decent de 5 point si trop petit tu augmente mais je pense plus qu'il te faudra decendre un peu Ok pas de problème, merci beaucoup! il y a 18 minutes, beber a dit : bonjour ci avec ta boîte à air d'origine il te marque de l air soir tu prépare ta boîte ou tu descend en gicleur si je me trompe pas Je vais voir ça et je vous redis, merci, vraiment merci pour tous vos conseils
fred82000 Posté(e) le 22 août 2017 Signaler Posté(e) le 22 août 2017 de rien mais ecoute bien quand on te dit quelque chose que a force de répeter on aidera plus 1
