12 réponses à cette question
Bonjour type Dell orto c'est écrit en plus sa trompe pas ils te mettent 6 gicleur avec.
il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit :
ok je passe le tour alors ça doit être inréglable
Surtout que quand tu voudras des pièces détachées çà va être galère.
oui vu mon budget je vais me diriger vers un motoforce sur maxiscoot ils ont pas une mauvais réput car il n'y a pas de dell orto 21 directement starter a tirette dommage
petite astuce que je vais te donner pour reconnaitre un carburateur Dell'Orto déjà tu as marquer Dell'Orto sur le carburateur et puis il on une étiquette sur la cuve avec un chiffe de serie
il y a 44 minutes, fred82000 a dit :
ok merci fredo je note
Bonjour prend une planche de gicleur chez ton pro ou il la commande lui comme ça tu évite les frais de port à titre indicatif c'est du 5mm sur phbg.
ils vendent des gicleurs aussi. il te faut de 88 à 95 avec un 21 + kit 70 sur booster. pas la peine d'acheter 10 gicleurs.
Modifié par jimmy@
