scooter peugeot Réglage carburateur
Joaquimlopes
Bonjour je voulais savoir qui peut m aider
pour régler mon Peugeot speedfhit 2 100cc
configuration
kit airsal 120 cc
big valve naraku
carburateur Dell'Orto 21 gicleur 90 prise d air pollini
multivare malossi embrayage pollini
échappement tecnigas next R
alors ma question quel gicleur mettre dans mon carburateur car il broute et avance pas du tout
on m'a déjà dit de mettre un 76 mais ça peut pas en avant
merci d avance pour vos réponses
ps l échappement et bien pour un 100cc non bridée
25 réponses à cette question
je dois viser pour enrichir ou deviser
j es vue sur un autre forum qu il faillais deviser
  Le 06/09/2017 à 15:11, Barry/Sheene a dit :
Entre 70 et 100 il y a une marge.
Essai 95 en remontant le clip d'aiguille d'un cran quel le numéro de ton gicleur de ralentie. ?
Le gicleur de ralenti et de 50
l aiguille w7
Fait des test gicleur 105 il broute 110 pareil broute et n'avance pas Grrrrrrr ça m'énerve
A votre avis trop gros ou trop petit ?
  Le 06/09/2017 à 15:53, Barry/Sheene a dit :
Un phbg tu serre tu appauvri.
Alors si j es bien compris plus je devise plus il est riche
donc si je la vise à fond je dois deviser de combien
Merci pour vos réponses j es commander deux boîtes de gicleur j espère les avoir demain sinon lundi
encore merci
  Le 11/09/2017 à 18:45, Joaquimlopes a dit :
Alors j es du enlever les mousses de mon filtre style karting
car il n y avais pas assez d air
et malheureusement le filtre pollini fait trop de bruit
vais tester un gicleur 95 car avec le 90 ou 92 la bougie et blanche
bonjour mes un peu  plus d aire avec le 92 car je passe que le 95 tu devras serais la vis vers 1/5 voir 1/3
<--notPub 58226-->
