je viens de remplace mon top perf black fonte 70 car trop faible pour tire une transmi allongee 15/39 et je voudrais savoir quel gicleur mettre environ sur un 21 phbg pour un top perf 70 alu.
Kit Tpr 70
Pot yasuni R black
Allumage d`origine
carburateur 17.5 g90 (pour l`instant en attendant de savoir pour le gicleur 21 réglage riche pour le 70 fonte).
transmi secondaire stage6 15/39
variateur origine 4.8gr courroie neuve motoforce
ressort pousse +35% jaune malossi
ressort embrayage +30%
il y a 2 heures, nathan 2917 a dit :
les flics sont à fond sur les scoot... j'ai pas de feux avant vue il y a le vase dedans et le bordel qu il.fait ont dirait un cross
tu t'en fou , tu t'arrête pas :cool:, le mieux tu vas prendre des tof avec a la gendarmerie , apret il te laisseron peut-être trankil :Da ne pas prendre au serieux , même si il y a quelque année je me serais pas gratté.
il y a 5 minutes, jimmy@ a dit :
tu vas rire mais mon boost a déjà rouler dans une caserne de gendarmerie :D
ba ce qui me fait peur c'est le radia dans le bas de caisse il peut prendre de des choc
il y a 7 minutes, nathan 2917 a dit :
tu l'as poser comme sa direct sans le fixé ?
il y a 4 minutes, jimmy@ a dit :
non j'ai fabriquer des pattes en alu vise au fixation de bas de caisse
il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit :
Moi je me pointait à la gendarmerie voir mon pote en 125 à 15ans et sans permis :ze:
a non moi j'ai une pote qui habite dans la caserne alors je suis rentre avec le boost en 70mhr :D
pour être plus discet avec ton radia , tu le met derriere la roue avant en coupant ce qui gene , et tuufait des trous sur le tablier pour l'air chaud sur la tof il est pas vraiment encastré , peut mieux faire.
ou mettre 2 radia de kx 60 , un de chaque coter.
Xrveq.thumb.jpg.ac223b2071824621ee5f608fabfb05d8.jpgDkxod.thumb.jpg.816baa929d83dea3e07453f72e8a51cd.jpgindex.jpeg.6372fbac0d78f47be82b775179a4ed92.jpeg
il y a 3 minutes, jimmy@ a dit :
:Dpour être plus discet avec ton radia , tu le met derriere la roue avant en coupant ce qui gene , et tuufait des trous sur le tablier pour l'air chaud sur la tof il est pas vraiment encastré , peut mieux faire.
ouai mais la hériter c'est que j'ai plus envie de m enmerde avec :D
t façon le radia que j'ai la est loin d être en bon état... Donc ca le terminera
et je sais pas souder donc l adapte derriere la roue ça va être chaud... Je voulais faire ca au debut mais j avais peur qu en freinant ca touche la roue
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
du coup tu revend tout ?
je suis pas encore decide a le démonte
par ce que je kiffe le bloc doppler il hurle fort et je pense tout garde monte car je vais le trouver un nitro et refoutre la configuration dessus
et je remonte le spitro en booster soit je le revend soit je garde et je fou le 28 dessus avec mon parma ou l autre mhr
il y a 8 minutes, nathan 2917 a dit :
il marche fort le kit , prépa ils cabre presque a ce retourné avec les ressort les plus dur tendu a font.avec  un 19 et allumage d'origine.diag 196/136  piston forgé bidalot d'am6 (plus long vus que le cylindre est raboter de 5  mm et à une cale de la même taille.) ça marche fort .
il y a 6 minutes, jimmy@ a dit :
a moi je lui laisse le 28 le c16 la vl14 allumage d'origine
5mm de raboter mais c'est énorme mdrrr
je ne comprends pas trop le truc du piston plus long
