Jimo37 Posté(e) le 4 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 Salut les gars quelle technique employez vous pour ratrapper une ligne d'échappement deformée par les chocs?
0 Jimo37 Posté(e) le 4 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 très judicieux le seul soucis c'est que je ne dispose pas de ce type de materiel
0 fred82000 Posté(e) le 4 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 salut si tu as un grand congélateur tu prend ton pot y met de l'eau dedant et le fout au congel sa marche bien mais à faire gaffe de pas mettre trop d'eau au risque de faire peter le pot quand l'eaux deviendra un gros glacon 1
0 Jimo37 Posté(e) le 4 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : salut si tu as un grand congélateur tu prend ton pot y met de l'eau dedant et le fout au congel sa marche bien mais à faire gaffe de pas mettre trop d'eau au risque de faire peter le pot quand l'eaux deviendra un gros glacon Je vais tenter
0 fred82000 Posté(e) le 4 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 il y a 55 minutes, jimo37 a dit : Je vais tenter au pire fait en plusieur etape tu mets un peu d'eau vois isil y en avais assez ou pas si pas bon tu re fait avec un peu plus d'eau
0 Invité Posté(e) le 4 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 Pour que ca ai de l'efficacité il faut le remplir presque au max à moitié sa fera rien. Met le sous pression avec un gonfleur et chauffe les bosses avec un bleuet type butagaz ou un petit chalumeau.
0 Jimo37 Posté(e) le 4 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit : Pour que ca ai de l'efficacité il faut le remplir presque au max à moitié sa fera rien. Met le sous pression avec un gonfleur et chauffe les bosses avec un bleuet type butagaz ou un petit chalumeau. j'ai pas tout ca les gars je suis avec ma **** et mon couteau lol ca ourrais marcher au decapeur thermique ou chalumeau classique?
0 Invité Posté(e) le 4 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 à l’instant, jimo37 a dit : j'ai pas tout ca les gars je suis avec ma **** et mon couteau lol ca ourrais marcher au decapeur thermique ou chalumeau classique? Chalumeau classique encore mieux le truc et de faire rougir le métal pour le rendre malléable et la pression d'air à l'intérieur l'aider à reprendre sa forme initiale.
0 Jimo37 Posté(e) le 4 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 (modifié) Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit : Chalumeau classique encore mieux le truc et de faire rougir le métal pour le rendre malléable et la pression d'air à l'intérieur l'aider à reprendre sa forme initiale. Ok les gars merci de m'avoir aiguillé avec plusieurs techniques. Modifié le 4 novembre 2017 par jimo37
0 jimmy@ Posté(e) le 4 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 le cogelo ça marche mais faut surveillé, j'ai fissurer sur 15 cm de long et 2 de large un polini evo (j'ai fait ressoudé une plaque de métal) il avais gonflé et péter. la meilleur techique est celle de la vidéo , simple , pas d'outillage special , t'a bien un pote qui a un karcher et une grande bassine (sa ça vaut rien ...) . ou si t'a un chalumeaux tu soude une petit boulon (m4/5) tu soude le coter filletage sur le pok et tu chauffe a rouge en tirent sur le boulon , apret tu le coupe . mais faut un chalumeaux , moins commun qu'un karcher. 1
0 fred82000 Posté(e) le 4 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2017 vois si un colegue a pas du matos sa aiderais bien aussi que le congelo c'est un peu risquet mais ke faire comme dit jymmi ou barry et deux bonne solution 1
Jimo37
17 réponses à cette question
