scooter chinois Misere
Wil
Aller à la solution Résolu par fred82000,
Bonjour à tous et toutes...voilà mon problème. .Bon ok scoot chinois déjà.. j'ai un Peugeot v clic de 2007..cdi wil vert coupé. .bride de variateur retirée. .filtre cornet..kit 70 TNT.. gicleur de 82..galets de 6.7g..ressort de poussée rouge malossi..bougie neuve..courroie neuve...mon problème est que il ne dépasse pas le 50km/h l engin....de quoi cela peut il venir..?quoi faire?il me rend fou...help..s'il vous plaît
  • Réponses 58
  • Created
  • Dernière réponse
On coupé pas le fil vert..? Et j'ai essayé avec un jaune malossi c'est pareil
  Le 06/12/2017 à 15:57, fred82000 a dit :
salut
déjà on coupe pas de fil au cdi on le change si il est brider
pour ton souci de pointe ton ressort rouge et pas adapter prend un jaune artek ou rouge tnt
j'ai essayé avec un jaune malossi c'est pareil. .et on coupé pas le fil vert?
Bonjour c'est pas parceque un ressort à la même couleur que la durété est la même ça change d'une marque à une autre le tarage n'est pas toujours le même.
Tout comme un ressort plus long ne veut pas forcément dire plus dure le nombre de spires et aussi à prendre en considération.
  Le 06/12/2017 à 23:16, fred82000 a dit :
non on coupe pas de fil on change de cdi au pire mais jamais couper un fil haut hasard
et pour le ressort il faut tester on ne peux pas le savoir par certitude comme sa
Bonjour. .j'ai changé le ressort ce matin et toujours pareil en vitesse de pointe. .un peu mieux au démarrage tout de même. ..50km/h maxi poussé par le vent...la courroie fait 669x18x30 pour une roue de 10 pouces...je ne sais plus où regarder....s'il vous plaît aidez moi
Pour le CDI j'ai suivi des forums où ils disent de couper le fil vert et que juste en faisant ça le scoot prend 60km/h..c'est loin d être le cas...
Bonjour. ..bon j'ai changé les galets. ..suis monté jusqu'à 9g...et le scoot avance pas plus...comme ava8il prend bien ses tours sur béquille et des que je roule il dépasse toujours pas les 50km/h....une autre idée
Du problème ??
ces pas avec le pot origine que tu arrivera à avoir pas mal de perf mais bon tu peux en tiré quelque chose quand même ça sera pas beaucoup non plus
tu as quoi comme autre ressort de poussée sous la main pour tester
et en carburation tu es bien régler
Modifié par fred82000
<--notPub 59270-->
