romain324 Posté(e) le 10 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2017 bonjour faut il remonter la boîte a clapets d'origine avec la pipe d'admission d'origine avec un joint ou 2 joints ? un joint coté boîte a clapets contre le cylindre et un joint contre la pipe et la boîte a clapets un ou deux s'il vous plaît ? merci
0 romain324 Posté(e) le 10 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2017 1 ou 2 s'il vous plaît ? lol
0 ninodu10150 Posté(e) le 11 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2017 Bonjour. 1 joint coté cylindre puis la boîte à clapet puis la pipe. Normalement les pipes d' origine possèdent déjà un joint intégrer .
0 romain324 Posté(e) le 11 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2017 oui merci une sorte de joint torique plus ou moins sortant sur la pipe 1
0 fred82000 Posté(e) le 11 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2017 salut oui ces bien sa un joint sur la pipe torique qui ressort un peu donc tu as besoin que d'un joint comme dit plus haut 1
romain324
bonjour
5 réponses à cette question
