oui j'ai changé la cloche et les ressorts d'embrayage en même temps , ça claque vraiment trop quand je pars mdr , j'ai vu un peu partout que pour mon cas ( cylindre origine ) il vaut mieux que je garde mon variateur d'origine et ma courroie d'origine , demain je vais les remettre
Salut les gars et bonne année , alors concernant mon problème , j'ai remit ma courroie d'origine c'est beaucoup mieux mais elle est mort  ( 13.5mm) j'ai cherché sur internet une courroie d'origine pour stunt mais c'est introuvable , personne sait laquelle prendre , une identique à l'origine s'il vous plaît
la Stage6 et une bonne courroie donc si ton souci et quel claque ces pas normal tu as du mal monter quelque chose que j'ai jamais eux de souci quand j'ai poser des courroi comme la st6
et avec moteur origine tu peux très bien monter un variateur sport du moment que tu as un bon pot de monter
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
avec un pot d'origine ca se monte aussi
le moteur claque quand je pars , en gros a bas régime le moteur claque et vibre , du coup il met genre 2-3 secondes à partir , depuis que j'ai changé la courroie ça va un peu mieux mais elle est morte :/
Il y a 2 heures, jeff lee a dit :
oui mais le gain et pas trop flagrant sur pot origine
Il y a 2 heures, Sofiane12200 a dit :
tu as bien mit la rondelle devant le cano du variateur
il y a 39 minutes, Sofiane12200 a dit :
oui ça ne change rien du tout
Au faite combien a de km le scoot ?
Et ton problème c'est que sa claque ou qu'il y a un trou au démarrage ? ou les 2 ?
Bonjour
Le moteur tremble d'accord mais sa vien d'une mauvaise carburation ou d'une pièce en mouvement ?
Ton moteur prend du régime normalement et les vibrations persiste ?
Ou le moteur peine à prendre du régime ?
De toute façon je vois pas trop l'intérêt de mettre un variateur machin avec un embrayage bidule avec un cylindre d'origine ou type origine.
Après un changement de haut moteur tu dois régler le carburateur aussi.
Remet ta variation d'origine variateur /embrayage avec une courroie neuve et réglages carburateur attention de bien équilibré les galets ! .
Ensuite si le problème et toujours la démontage du haut moteur c'est pas exclu que tu es fait une banane à se niveau.
@Barry/Sheene 1) je sais pas du tout :/ 2) justement en prennent le régime il claque , à bas régime , après il s'élance bien , ma variation origine quand je l'ai mit c’était la grosse merde , 50kmh maxi et accélération de merde et le problème était la avant que je change mon cylindre piston
j'ai essayé avec celle d'origine et la Stage6 et c'est pareil , au final j'ai remit le variateur Stage6 et la courroie origine c'est déja mieux mais le problème est encore la surtout quand le scoot est chaud
il y a une heure, Sofiane12200 a dit :
NN pas en haut régime
Le mieux serai de nous faire une petite vidéo.
On pourras bien mieux t'aider
