guy martin Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 il y a 1 minute, noux a dit : si tu écoute il est tout le temps a haut régime ça veut dire manque d'éssence le moindre coup de gaz et beuh et sa cale , un scoot qui marche quand il tombe en panne d'éssence il monte grave dans les tours il dit qu'il a toujours roulé comme sa donc y a pas de raison que le gicleur soi plu bon pour le carburateur, je suis d'accord, par contre manque d'essence, ça peut aussi être surplus d'air. c'est le même symptome. nan? du coup je pensait à prise d'air, joints plus étanches, d'ailleurs je ne comprends pas le problème que tu évoques, problème niveau de cuve? si la cuve ne se remplit pas, c'est un manque d'essence tout simple et donc ça devrait pas démarré. en tout cas, je pense que son scoot a pas un gros pb. c'est tellemnt irrégulier que ça me fait penser à une prise d'air mais bon.
noux Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 (modifié) il y a 6 minutes, guy martin a dit : pour le carburateur, je suis d'accord, par contre manque d'essence, ça peut aussi être surplus d'air. c'est le même symptome. nan? du coup je pensait à prise d'air, joints plus étanches, d'ailleurs je ne comprends pas le problème que tu évoques, problème niveau de cuve? si la cuve ne se remplit pas, c'est un manque d'essence tout simple et donc ça devrait pas démarré. en tout cas, je pense que son scoot a pas un gros pb. oui ça peut aussi c'est les même symptome mais pour les joints mort se serra pluss dans 1semaine quand il aura roulé (avis perso ) oui niveau cuve c'est juste que le carburateur ne se rempli pas assé vite donc niveau de cuve bas le gicleur frolle l'essence mais ne baigne pas dedan Modifié le 6 février 2018 par noux
guy martin Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 du coup tu expliquerais ça comment? durite de dépression qui ne fait pas le boulot? ça me parait gros quand même. on dirait que le scoot tourne au ralenti, comme il a dis les réglages étaient propres, et d'un seul coup il accèlere le régime, pardon de remettre ça sur la table mais ça sent la prise d'air. après, je veux pas te contredire par plaisir surtout que tu as peut-être raison, mais j'ai du mal à comprendre ton diagnostique. c'est vrai qu'à distance c'est toujours plus difficile, mais j'ai l'impression qu'il manque pas grand chose à son scooter pour tourner comme une horloge. en plus il ne reponds pas sur le contrôle des joints spy, ça m'embete, on pourrait être fixé.
noux Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 robiné de dépression sale ou pointeau du floteur qui a une petite crasse
guy martin Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 (modifié) il y a 21 minutes, noux a dit : robiné de dépression sale ou pointeau du floteur qui a une petite crasse admettons que ce soit le robinet de dépression qui déconne, du coup le joint de robinet, bah il y aurait un de l'essence qui passerait en plus et pour remplir la cuve, il faudrait un pointeau hs le tout étant possible. mais si c'était le cas, le scooter se noierait par surplus d'essence non? içi c'est une montée en régime, par intermittences et sur la vidéoon ne voit pas de calage moteur. bref, je vais rester sur mon truc et je pense que tu fais bien aussi de rester sur ta première impression. on est pas d'accord mais d'autres avis pourront nous aider. pour ma part, j'ai pas d'autres idées la tout de suite, donc à plus camarade. la membrane de robinet?? bof Modifié le 6 février 2018 par guy martin
noux Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 il y a 5 minutes, guy martin a dit : admettons que ce soit le robinet de dépression qui déconne, du coup le joint de robinet, bah il y aurait un de l'essence qui passerait en plus et pour remplir la cuve, il faudrait un pointeau hs le tout étant possible. mais si c'était le cas, le scooter se noierait par surplus d'essence non? içi c'est une montée en régime, par intermittences et sur la vidéoon ne voit pas de calage moteur. bref, je vais rester sur mon truc et je pense que tu fais bien aussi de rester sur ta première impression. on est pas d'accord mais d'autres avis pourront nous aider. pour ma part, j'ai pas d'autres idées la tout de suite, donc à plus camarade. lol ok sa marche a plus camarade la suite au prochain épisode
thierryt Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Pareil pour moi dépression hs /boucher symptome de la panne d essence pipe craqueler aussi pourquoi pas 1
cedric62 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 bonjour , Avant toute chose , je tiens a m'excusé pour mon comportement d'hier soir par rapport a spyke , effectivement j'ai pas étais sympas.Donc voilà je m'excuse pour ce que j'ai dit.Bon courage pour ton scoot je vais pas vous aider sur le sujet vous êtes très bien partis ça vas roulé.bonne continuation.
Spyke Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2018 il y a 28 minutes, cedric62 a dit : bonjour , Avant toute chose , je tiens a m'excusé pour mon comportement d'hier soir par rapport a spyke , effectivement j'ai pas étais sympas.Donc voilà je m'excuse pour ce que j'ai dit.Bon courage pour ton scoot je vais pas vous aider sur le sujet vous êtes très bien partis ça vas roulé.bonne continuation. Oulala merci de toute vos réponse ça fait plaisir je vous envoie la vidéo parce que maintenant il a changer de comportement encore car j’ai changé la bougie et la batterie et je vous envoie ce qu’il fais vers 13h , t’inquiète pas Cédric jten veux pas xD Merci à tous de m’aider c gentil xD Ce scoot est trop bizarre
Spyke Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Il y a 11 heures, guy martin a dit : admettons que ce soit le robinet de dépression qui déconne, du coup le joint de robinet, bah il y aurait un de l'essence qui passerait en plus et pour remplir la cuve, il faudrait un pointeau hs le tout étant possible. mais si c'était le cas, le scooter se noierait par surplus d'essence non? içi c'est une montée en régime, par intermittences et sur la vidéoon ne voit pas de calage moteur. bref, je vais rester sur mon truc et je pense que tu fais bien aussi de rester sur ta première impression. on est pas d'accord mais d'autres avis pourront nous aider. pour ma part, j'ai pas d'autres idées la tout de suite, donc à plus camarade. la membrane de robinet?? bof Je sais pas du tout
Invité Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Bonjour Un kit réparation pour carburateur après on y verra plus clair pour le nettoyage carburateur je conseil de finir à la soufflette (air comprimé) conduit par conduit.
thierryt Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Tu UP alors que c'est a toi de nous donner d autre info comme le fameux robinet d essence si la dépression fonctionne correctement ou pas de plus tu nous promet une autre vidéo de symptômes et il n y a rien a ta place je vidangerai le réservoir même si sa sent l essence elle est hs après seulement 6 mois a stagné dans le réservoir tu auras un taux d humidité trop important dans ton carburant !!
Spyke Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2018 il y a 4 minutes, thierryt a dit : Tu UP alors que c'est a toi de nous donner d autre info comme le fameux robinet d essence si la dépression fonctionne correctement ou pas de plus tu nous promet une autre vidéo de symptômes et il n y a rien a ta place je vidangerai le réservoir même si sa sent l essence elle est hs après seulement 6 mois a stagné dans le réservoir tu auras un taux d humidité trop important dans ton carburant !! La dépression fonctionne bien , je ne peux faire de vidéo a cause de la neige , je ferais une vidéo demain
Spyke Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Voilà ce que fais le scoot quand il est froid et voici ce qu’il fait une voit qu’on la fait chauffer
cedric62 Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Bonjour , bon voyon voir ca un peu merci pour les vidéo.Ont vas reprendre tout cke ta fait dessus un peu?Bougie changer??carburateur nettoyé oui... allumage c bon t'en a... L'etat de tes clapé? Ton cylindre piston a combien de kilomètre?ont dirait qu'a chaud il tiens pas le ralentis un peu comme si t'avais plus de compression.
Spyke Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Cylindre piston 6000 km et carburateur filtre à air nettoyer , clapet je peux pas les enlever à cause de pas de vis foirer et oui bougie neuf et oui allumage nickel il y a 19 minutes, cedric62 a dit : Bonjour , bon voyon voir ca un peu merci pour les vidéo.Ont vas reprendre tout cke ta fait dessus un peu?Bougie changer??carburateur nettoyé oui... allumage c bon t'en a... L'etat de tes clapé? Ton cylindre piston a combien de kilomètre?ont dirait qu'a chaud il tiens pas le ralentis un peu comme si t'avais plus de compression. :-)
cedric62 Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Bon pour ta vis foiré pas le choix faudra bien la viré un jour ta 2 solution avec une lame de scie a metaux tu fait une bonne fente au millieux et au tournevis plas , ou alors a la pince etau si tu peux la choper il y a bien quelque chose ton scoot il y a qu'a chaud qui démarre pas!!!Tu fait comme tu veux mais enleve ta culasse mais ton piston En point mort bas et vois si ta pas une merde qui aurait fait de degat ont 'est jamais après je ne comprends pas bien ce qui ce passe.
Spyke Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Je sais pas démonter un piston et culasse
Spyke Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2018 il y a 17 minutes, cedric62 a dit : Ah oui c un Lc ton moteur... Le cylindre et nickel il a 6000 km
cedric62 Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 T'en c'est quoi sans le verifier??elle donne quoi ta compression?
Invité Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 A tout hasard une souris aurait pas manger la mousse de filtre à air ou en partie (elle a pas trouver sa à son goût ). Ou simplement trouer la on dirait trop d'air à chaud ou pas assez d'essence. Il me semble que ça a déjà été évoqué d'ailleurs.
Spyke Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2018 il y a 8 minutes, Barry/Sheene a dit : A tout hasard une souris aurait pas manger la mousse de filtre à air ou en partie (elle a pas trouver sa à son goût ). Ou simplement trouer la on dirait trop d'air à chaud ou pas assez d'essence. Il me semble que ça a déjà été évoqué d'ailleurs. Non filtre à air nickel et elle est très bien comme d’origine il y a 15 minutes, cedric62 a dit : T'en c'est quoi sans le verifier??elle donne quoi ta compression? Compresssion est nickel comme neuf
cedric62 Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Quelle couleur est ta bougie?une fois a chaud le scoot
