cedric62 Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 Bonsoir , sur mon ludix trend 12 pouce , j'aimerais monté un kit transmission 15X33. Cyl/piston Naraku 70 en rodage (reste 300km) vilebrequin doppler SR1 Pot Doppler SR3 carburateur de 17,5 Baa d'origine preparé variateur artek K2 Ressort embrayage jaune , celui de poussé d'origine et bien sur transmission d'origine. j'aimerais savoir si une 15X33 etais un bon choix , en term de perf je peux gagner quoi en vitesse de pointe 10Km/h reel?
0 cedric62 Posté(e) le 19 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Bonjour , je me douté que tu répondré a ma question... Merci a toi en kit secondaire Il en existe des prés présser? merci..
0 Invité Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 il y a 16 minutes, cedric62 a dit : Bonjour , je me douté que tu répondré a ma question... Merci a toi en kit secondaire Il en existe des prés présser? merci.. Bonjour, en kit secondaire pré-pressé tu as la doppler mais ça sert à rien, c'est pas difficile à dissocier, un étau, une planche en bois pour taper dessus et un bon maillet feront l'affaire. Sinon j'ai mis la primaire 13/35 la semaine dernière, avec ma configuration proche de la tienne, j'ai gagné en accélération, en pointe un 10km/h mais surtout ce que j'apprécie c'est en montagne, ça monte plus vite encore, c'est même un peu effrayant quand tu passes les virages au bord du ravin.
0 cedric62 Posté(e) le 19 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Ok ok et en 13X35 ca existe en pré monté en primaire? J'ai trouvé ceci sur scoot fast... Assez long ou pas? https://www.scootfast.net/transmission-secondaire-ludix-3-pieces-13-41.html
0 Invité Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 il y a une heure, cedric62 a dit : Ok ok et en 13X35 ca existe en pré monté en primaire? J'ai trouvé ceci sur scoot fast... Assez long ou pas? https://www.scootfast.net/transmission-secondaire-ludix-3-pieces-13-41.html alors, si tu veux être tranquille, c'est à toi de calculer ton rapport de transmi, et pour cela rien de plus simple, une bonne calculatrice par exemple pour la 13x35: tu fais 13/35=0.37... Donc ça veut dire quand un tour de l'axe primaire est exercé à l'entrée, ça rendra 0.37 tour à la sortie de ce bout de transmi. si tu prend la peugeot origine 12x44, ça donne 12/44=0.27 donc rend un peu moins pour un tour ça t'en rend un dixième de tour en moins donc plus courte la peugeot d'origine. et là pour celle que tu montre 13/41=0.31 et la secondaire d'origine je sait plus pour peugeot je crois que c'est 12/42= 0.28 donc tu vois legerement plus longue que la secondaire d'origine. après c'est pas tout à fait pareil pour le moteur ou le comportement du scoot entre secondaire et primaire, mais bon ça doit pas être le plus important dans le processus de ralongement de transmission.
0 cedric62 Posté(e) le 19 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Ahhh super ca merci , par contre alains me dit 15X33 trop long pour tirais ca avec le Naraku?!! Mais toi ayant suivit le sujet avec toute les modif que j'ai fait ca peu le faire ou pas?
0 Invité Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 il y a 13 minutes, cedric62 a dit : Ahhh super ca merci , par contre alains me dit 15X33 trop long pour tirais ca avec le Naraku?!! Mais toi ayant suivit le sujet avec toute les modif que j'ai fait ca peu le faire ou pas? Je serais du même avis, 15/33=0.47; ça fait long, et le naraku même modifié n'est pas un foudre de guerre, c'est le souci des moteurs en fonte déjà, même 70cc malossi, c'est à peine plus puissant que le cylindre d'origine, enfin sur liquide. après j'ai jamais essayé mais ça me parait plus adapté à un moteur alu, j'ai peur que tu y perde à tous les niveau avec cette transmi, la transmi intermédiare tu peux la faire séparer chez un "pro", un garagiste te le fera gratos, normalement.
0 cedric62 Posté(e) le 19 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Humm humm pas un très bon choix ce ludix lorsque que je les acheter mince.... être patient mettre des sous de coté et acheter le Mvt Millénium ma l'air un bon choix pour transformé mon scoot en monstre....
0 Alain Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Que ce soit la 13/35 Malossi ou la 16/44 Polini, il faut obligatoirement les presser. La 13/41 que tu proposes est trop courte, ça n'en vaut même pas la peine. COncernant le Millenium, c'est pas ce qu'il faut pour obtenir de bonnes accélérations, c'est le Premium.
0 cedric62 Posté(e) le 19 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Ouiii ouiii c le premium pardon.
0 Invité Posté(e) le 21 février 2018 Signaler Posté(e) le 21 février 2018 Le 19/02/2018 à 11:32, cedric62 a dit : Humm humm pas un très bon choix ce ludix lorsque que je les acheter mince.... être patient mettre des sous de coté et acheter le Mvt Millénium ma l'air un bon choix pour transformé mon scoot en monstre.... Si super choix, c'est le seul scooter léger de peugeot, 70kg à vide t'as pas mieux avec un moteur H, tu trouve des pièces partout, et c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver en occasion avec les scoot chinois, donc pas dur d'en trouver un autre pour se faire la mains. Après ça manque de pièces tuning et ce que je reprocherais c'est une centrale clignotant intégrée dans le compteur, et sinon en version blaster c'est le must de peugeot niveau poids puissance.
-1 Alain Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 (modifié) Salut à toi. J'ai eu cette transmi il y a longtemps sur mon Ludix et sincèrement elle était impossible à tirer avec mon Top Perfs (j'y arrivais, mais avec un variateur GP Artek, un correcteur Polini Piaggio et la courroie qui allait avec), autant te dire qu'avec le Naraku, c'est pas gagné... Tu as toujours la primaire d'origine? Si oui, tu peux lui adjoindre la secondaire Polini en 16/44, ça donne un rapport un peu plus long qu'avec la primaire Malossi, mais plus court qu'avec une 15/33. Modifié le 19 février 2018 par Alain
cedric62
Pot Doppler SR3
carburateur de 17,5
variateur artek K2
11 réponses à cette question
